japanbike Inserito: 9 giugno 2008 Segnala Inserito: 9 giugno 2008 (modificato) Ciao a tutti.Qualcuno sa dirmi se i display a 7 segmenti usati in questo progetto*****Sono ad anodo o catodo comune? Grazie mille! Modificato: 12 settembre 2010 da Benny Pascucci
arrow Inserita: 9 giugno 2008 Segnala Inserita: 9 giugno 2008 ciao....la pagina giusta dovrebbe essere questa :http://spazioinwind.libero.it/nferrarese/e...er/pictimer.htm..comunque sono ad anodo comune, se scarichi lo zip , te lo dice il file timer21.bom
japanbike Inserita: 9 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2008 Grazie mille per la risposta.Per la prossima volta come faccio a vederlo dallo schema se sono ad anodo o catodo?
Simons Inserita: 9 giugno 2008 Segnala Inserita: 9 giugno 2008 lo puoi vedere se il pin centrale (o comunque ci sarà un pin "common") è collegato al positivo o a massa . nel primo caso sono ad anodo comune, nel secondo sono a catodo comune..se hai un display e non sai di che tipo è, colleghi il pin in comune ad esempio al positivo di una pila da 1,5volt e poi con un pezzetto di filo tocchi gli altri pin. se i led si accendono vuol dire che è ad anodo comune. altrimenti a catodo comune
japanbike Inserita: 10 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2008 (modificato) Grazie mille per le risposte!Ho un'altra domanda da un milione di dollari(virtuali si intende hehehe). ******* ma ho un problema.Premetto che so programmare in c/c++ ma pochissimo (solo quello imparato a architettura degli elaboratori!) in assembler!Il mio problema è che quando accendo il circuito..."smanettando" con il tasto select ottengo sui display tutte "E". Seguendo un pò il programma in debug ho notato che trascorso un pò di tempo in questa routinekeychk btfsc key,go ; check for go pressed call go_sr ; go service routine btfsc key,mode ; check for mode pressed call mode_sr ; mode service routine btfsc key,select ; check for select pressed call slct_sr ; select service routine btfsc key,psctrl ; check power supply call blckout ; goto keychk ;Finisce in questa pseudo routine;-------------------------------------------------------------------------;; Interrupt vector; Start point for every interrupt handler;-------------------------------------------------------------------------;SApete perchè? Modificato: 12 settembre 2010 da Benny Pascucci
