limitatore 14.4 V
Ho un impianto di ricarica per una batteria 12 V. Per generatore è utilizzata una dinamo; la corrente rettificata da AC a DC arriva a 16.7 V. Sulla batteria è stampigliato il voltaggio massimo di ricarica (15 V). Avrei quindi bisogno di un circuito limitatore: avevo pensato ad un Crowbar, soltanto che in caso di intervento, cortocircuita il tutto (cosa non molto sana per una batteria o per una dinamo). Cosa mi consigliate?
Vi ringrazio in anticipo.
non dici quanti Ah ha la batteria..
potrebbe andar bene un LM7815 con transistor di potenza come finale di potenza tipo 2n3055.
la batteria è di 8 Ah
in ogni caso, come andrebbe fatto il circuito? c'è bisogno del dissipatore sull'LM7815?
Modificato: da nanodario
8 Ah non sono molti e dovresti ricaricare la batteria con 0,8 A - 1 A.
Il regolatore LM potrebbe non andare bene, perché si mangia 2 V circa per lavorare: qiondi 14.4 + 2 = 16.4 minimo garantito dal generatore.
Ma, prima di tutto. Il generatore in AC non ha uno scatolotto da dove puoi regolare l'eccitazione? è a magneti permanenti? Ridirre la velocità e tenerlo a non più di 15 V?
mubeta+17/06/2008, 19:45--> (mubeta @ 17/06/2008, 19:45)
No, è una semplice dinamo.
No, i magneti stanno sul rotore.
No, non è possibile, perchè la presa del rotore è su una ruota (hai presente quella delle biciclette?).
Io proporrei semplicemente di collegare in serie al polo positivo del circuito (con il catodo rivolto verso la batteria) 4-5 diodi di amperaggio sui 3-4A (non i classici 1N4xxx perchè tengono al massimo la corrente di 1A). In questo modo non hai potenza dissipata inutilmente e hai una caduta di 0,7V*4=2,8V; quindi avresti una tensione di ricarica della batteria di 16,7V-2,8V=14,9V. Se fossi in te metterei anche 5-6 diodi in serie in modo da essere sicuro che la caduta di tensione sia buona e non sei li al limite della tensione massima di carica della batteria.
Tando come componenti costano poco, sono abbastanza robusti e non butti calore nell' ambiente per nulla.
Modificato: da MusicIsLife
e se utilizzassi un diodo zener e una porta not?
user posted image
