Transistor al posto del relè - modifica circuito lampeggiatore
Ricordi se il carico era collegato tra uscita e positivo oppure tra uscita e negativo? wink.gif
Da questo...
SI (per AndreA :se leggi i precedenti post,abbiamo concluso che i led erano collegati tra uscita e positivo qundi con un transistor NPN che senza carico ora si trova a collettore aperto)
Dovresti comunque mettere una resistenza p.e. da 1K tra uscita e positivo,quindi usare un transistor PNP la cui base è sempre connessa all'uscita tramite una R,l'emettitore a +6V e il collettore al positivo del CARICO (se è polarizzato).Naturalmente l'altro capo del carico andrà a massa.
Questa soluzione e sostanzialmente complementare a quella con il BD437.
Come transistor potresti usare un complementare (per rimanere in tema biggrin.gif ) cioè un BD438 .
Sono perplesso riguardo la resistenza di base da 10k.. io metterei 1K se non di meno..
P.s. visto che hai individuato il transistor di uscita del lampeggiatore,sei sicuro che già quello non possa supportare 1Ampere?Si legge la sigla? wink.gif
Sul transistor c'è scritto S9013 / H 331. Ho trovato il datasheet e la corrente massima dovrebbe essere di 500mA, se ho letto bene. Provo con il BD438 secondo lo schema che mi hai indicato.
Ciao LB81
..ok,come non detto..
a proposito di schema ,ho riflettuto sulla resistenza di base : meglio usare un 470-330ohm e poi verifica la tensione tra collettore ed emettitore quando il BD438 è ON la quale deve essere di pochissimi decimi di volt,giusto per essere sicuri che il transistor và in saturazione...
Comunque per evitare tutti i problemi, si poteva mettere un fotoaccopiatore collegando il led interno all'uscita del lampeggiante(con opportuna resistenza)e utilizzare l'uscita del fotoaccoppiatore per pilotare il driver del carico.........
Vero.
Ma è anche vero che fino ad ora il problema più grosso è stato capire i collegamenti ed il circuito di uscita.. smile.gif
Ok, appena riapre il negozio di componenti elettronici compro il necessario, le resistenze le prendo sia da 330 che da 470, così una delle due dovrebbe funzionare.
Ho realizzato il circuito e funziona perfettamente, sia con la resistenza da 330 che da 470.
