Semplice ampli video composito
Ciao a tutti ,devo costruire per un amico un semplice amplificatore video composito,perche deve aplicare l'uscita di un lettore dvd da tavolo a tre monitor o forse quattro ,chi mi da un aiutino ,grazie mille,BYE.
intendi solo amplificarla e poi sdoppiare l'uscita con gli sdoppiatori già pronti oppure cotruire tutto il replicatore?
potresti usare degli op-amp per amplificare il segnale e sempre degli op-amp come stadi di uscita per ogni monitor
A dire la verità non lo so ,un sistema vale l'altro purchè sia semplice e di discreto risultato,se hai un link o qualcosa fammi sapere mille grazie,BYE.
Si proprio questi ,ma naturalmente volevo farmelo,che si riesca a trovare uno schemino da qualche parte?,BYE
potresti usare degli op amp tipo TL082 che hanno banda passante 40Mhz (dovrebbe bastare se non sbaglio il video composito ha 4/5Mhz di banda no?)
configurati come buffer tutti con lo stesso ingresso...... ci metti un condensatore in ingresso e uscita per evitare le componenti continue...
no scusa ho letto male .. il TL082 ha solo 4Mhz .. che stupido sono... dovresti trovare un op-amp video apposito oppure un op-amp che abbia almeno una decina di mhz di banda passante..
un opamp buono potrebbe essere il OPA2132 .. fai una ricerca vedi se lo trovi da qualche parte
l'ho messo nell'area download del sito, sezione immagini e come nome si chiama schema, è un file pdf...
questo è il link, devi essere già registrato per scaricarlo, http://www.plcforum.it/portale/index.php?act=up_dw_file
Modificato: da stefano830_1
non lo fa scaricare.. eppure io sono registrato al forum..
si mi sono loggato ma continua a non essere scaricabile.. compare il nome ma non ha il collegamento al file
te lo mando in pm se mi dai la mail, così provi pure te a postarlo... ma strana sta cosa... ohmy.gif
  • 4 months later...
Esiste una soluzione piu' semplice: se le tv hanno 2 scart entri in una ed esci dall'altra,collegando in cascata quanti tv vuoi !
Questo espediente lo usavano i centri commerciali qualche tempo fa.
Anche a me stesso diffeto no mi lascia scaricare,loggato ok,BYE.
