marcoelety Inserito: 28 giugno 2008 Segnala Inserito: 28 giugno 2008 Ciao a tutti! Chi sa dove indirizzarmi in rete o ha uno schema di un overdrive per chitarra a valvole? Grazie molte!
Jago Inserita: 28 giugno 2008 Segnala Inserita: 28 giugno 2008 Caio, prova dare un'occhio quihttp://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/schematics.htmc'è un mare di roba.
Jago Inserita: 28 giugno 2008 Segnala Inserita: 28 giugno 2008 Se proprio vuoi diverirti prova anche qua, magari c'e quello che cerchi. Io ne ho visti molti interessanti. Ciaohttp://www.diyguitarist.com/DIYStompboxes/PJM-Overdrive.htmhttp://www.diyguitarist.com/DIYStompboxes/Bulldog.htmhttp://www.dogstar.dantimax.dk/tubestuf/mctube.htmhttp://fuzzcentral.ssguitar.com/schematics.php
tesla88 Inserita: 29 giugno 2008 Segnala Inserita: 29 giugno 2008 Consiglio da un chitarrista.............Quasi tutti i distorsori a valvole in commmercio, sono perdalini che usano una 12ax7 per la distorsione, però è da notare che funzionano a basa tensione 12V......Se vuoi ottenere una vera distorsione come quella di un Fender datat o un marshall devi far lavorare le valvole almeno con 200V di anodica..........allora si che ottieni un suon caldo e vintage!
marcomessi Inserita: 30 giugno 2008 Segnala Inserita: 30 giugno 2008 Scusa Tesla, funzionano a 12 V nel senso che vengono poi aumentati internamente fino a 200 oppure utilizzano qualche alchimia per avere emissione termoionica soltanto con 12 V ? Sai con una bambina piccola per casa non mi dispiacerebbe costruirmi un valvolare che funzioni a 12 anzichè 300 volt. Meglio più sicurezza e un po meno vintage...... Ciao Marco
tesla88 Inserita: 30 giugno 2008 Segnala Inserita: 30 giugno 2008 Praticamente alimentano l'anodica a 12V......il distorsore funziona però:- nella maggiorparte dei casi non è la valvola a distorcere- in ogni caso non ottieni una distorsione che suona tipicamente valvolare.......perchè la valvola non sta lavorando nella sua curva caratteristica.....in pratica la maggiorparte di quei progetti produce lo stesso suono che si ottiene con transistor, e quindi tanto vale...........io penso che sia solo un trucco commerciale per far pagare di più un effetto , se vuoi il suono come quello di una testata valvolare , l'unico è farla lavorare nelle medesime condizioni, e non ho mai visto un pre amp valvolare che lavori a meno di 160V...........il bello del suono valvolare secondo me è quando hai una specie di distorione che è comunque abbastanza pulita, con un leggero sustain(inimitabile ) e una compressione naturale, tipo Mark Knophfler o Clapton ........
marcomessi Inserita: 30 giugno 2008 Segnala Inserita: 30 giugno 2008 Messaggio ricevuto !ci metto dentro una valvolina che fa la sua figura, in inverno scalda pure e ti faccio pagare 50 sacchi in più ! Infatti vedevo nel data sheet che di anodica gradirebbe 200 V. Allora accantono il progetto dell'overdrive valvolare per ilmomento. Ciao Marco
tesla88 Inserita: 30 giugno 2008 Segnala Inserita: 30 giugno 2008 Io come effettistica , ne ho realizzata qualcuna, che è durata parecchio, mai però un pedalino overdrive a valvole ,per i motivi prima citati.Ho realizzato però un intero combo valvolare, da circa 65 W r.m.s. , completamente valvolare e suona da Dio, forse grazie anche al cono Dean Markley .......ad ogni modo questo ampli la cui anodica è di 550V, ha un suono sui puliti e i leggeri overdrive che è imparagonabile .............Ad ogni modo per comodità , uso una pedaliera multieffetto Zoom , la G7.1ut, e devo dire nonostante tutto , che suona molto bene e le simulazioni anche di suoni valvolari sono abbastanza buone..............quindi forse se ti serve sopratutto una varietà d'effetti , una multieffetto è un buon acquisto.............
marcoelety Inserita: 1 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2008 Grazie a tutti raga dei consigli!
