a_periz Inserito: 10 luglio 2008 Segnala Inserito: 10 luglio 2008 (modificato) Salve a tutti,avevo già creato un post mesi fa riguardo ad un filtro controllato in tensione, ma poi ho lasciato perdere tutto a causa degli esami ed ora che sono finiti, mi sono rimesso al lavoro.Sto realizzando, appunto, dei filtri controllati in tensione e sono riuscito a crearne uno passa alto con un semplice circuito RC dove, al posto della R, ho messo un JFET in funzione di VCR (resisrenza controllata in tensione). Il problema è che non posso fare la stessa cosa per il LP perchè il Source del JFET deve essere collegato a massa altrimenti non funziona come VCR, e nel caso del filtro LP RC non lo è.Spero di aver esposto il problema e vi chiedo un aiuto.Grazie MilleRegole per la firmaregolamento In firma e' solo consentito inserire NOME COGNOME USERNAME SALUTI ed email <username>[at]plcforum.info con carattere di dimensione massima =5 Modificato: 10 luglio 2008 da Livio Migliaresi
ludo69 Inserita: 19 settembre 2008 Segnala Inserita: 19 settembre 2008 esistono configurazioni per cui anche il LP può essere fatto come il tuo HP, però prendi in considerazione di fare il filtro con un OTA o con un "capacità commutata"in cui la frequenza di taglio è in relazione diretta alla frequanza di clock con cui li pilotiOTA:http://en.wikipedia.org/wiki/Operational_t...tance_amplifiertra le applicazioni classiche c'è il filtraggio variabile (guarda magari sui dati di qualche dispositivo, che trovi qualche "application note")a che frequenza ti serve? quanto selettivo?Parlaci di più dell'applicazione
ludo69 Inserita: 20 settembre 2008 Segnala Inserita: 20 settembre 2008 mentre gironzolavo ho trovato.....http://www.media.mit.edu/resenv/classes/MA...ost/LM13700.pdfè un IC che trovi facilmente (lo usava pure Nuova Elettronica)e guarda tra le note applicative, resterai (spero) ben contento!
ludo69 Inserita: 20 settembre 2008 Segnala Inserita: 20 settembre 2008 Per i filtri a capacità commutata cerca i dati, per esempio, di questi dispositivi:MF4 MF5 MF6 MF8 MF10MAX7480LMF100LTC1059LMF380LMF60su un sito tipo http://www.alldatasheet.com/o su un comune motore di ricerca.Se i segnali che devi elaborare sono in radiofrequenza allora le cose cambiano, ma si risolvono....
