Alternativa al deviatore
Il circuito (1) è comandato da un deviatore (S1), il cui scopo è quello di abilitare l'output di una serie (A) di quattro integrati, collegando i pin OE di tali integrati con GND, disabilitando al contempo l'output degli altri quattro integrati della serie (B) scollegando i relativi pin OE da GND, e viceversa.
Vorrei sostituire il deviatore (S1) con un piccolo circuito (2) comandato dall'inserimento/disinserimento di un connettore USB (5V - 500mA).
Pensavo di realizzare il circuito con dei BJT (BC547).
La tensione USB 5V (V2) servirebbe solo per comandare i BJT ed è totalmente estranea al circuito principale (1), che è alimentato da un'altra tensione di 5V (V1).
Non essendo un esperto nel settore, chiedo a voi se il circuito (2) potrà funzionare correttamente, così come illustrato, o se bisognerà apportarvi delle modifiche, o se mi converrebbe utilizzare un relè invece dei BJT.
user posted image user posted image
Dovrei guardarlo con più calma .Però mi sembra possa funzionare..........
ma in condizioni normali (cioè senza usb inserita) i 2 bjt sono entrambi interdetti... e i 2 pin A e B sono "floating" ... quando si inserisce la usb va bene, ma a riposo non va bene
Perchè non usare un HC14. Prendi il +5V dell'USB lo inverti una volta e attacchi 4 OE lo inverti un'altra volta e attacchi gli atri 4 OE
Sono le 5 del mattino ...
Se lavori con RC e diodi puoi anche fare due circuiti indipendenti con diversi ritardi di commutazione per fare in modo che uno sia delselezionato quando selezioni l'altro
Intanto grazie a tutti per l'interessamento.
Simons+12/07/2008, 01:49--> (Simons @ 12/07/2008, 01:49)
Immagino ti riferisci all'alimentazione dei BJT quando il cavo USB è scollegato.
Pensavo che in tal caso, i BJT fossero polarizzati dalle resistenze da 1K del circuito principale (1), ma probabilmente mi sbaglio...
accacca+12/07/2008, 05:19--> (accacca @ 12/07/2008, 05:19)
I pin OE sono già riuniti in due gruppi da quattro, ognuno dei quali è collegato ai poli A o B...
Spero di non aver frainteso le vostre risposte, perchè come dicevo prima non sono un esperto nel settore.
vediamo se ho capito:
lo schema completo (cioè che comprende anche le resistenze da 1K del circuito 1) dovrebbe essere questo:
user posted image
con 5VUSB presente:
OE1 è collegato a massa
OE2 è collegato al positivo
con 5VUSB non presente:
OE1 è al positivo
OE2 è a massa
perfetto! funziona non avevo considerato le resistenze da 1K del circuito 1.. smile.gif
Lo schema completo è proprio come l'hai disegnato tu, e la relativa descrizione del suo funzionamento è impeccabile.
Infatti il CBT3245A abilita l'output se la tensione sul pin OE è minore o uguale a 0.8V
Quando invece la tensione sul pin OE è maggiore o uguale a 2V, allora il CBT3245A disabilita l'output.
