Alimentatore cuffie wireless - mi spara fuori 50 volt invece di 9
andre7290
Buongiorno, ho un problema piuttosto insolito con l'alimentatore delle mie cuffie wireless della Philips. In pratica mi sono accorto che l'alimentatore della base fissa invece di 9 volt ne butta fuori ben 50!!! Me ne sono accorto perchè hanno improvvisamente smesso di funzionare e la base fissa è diventata rovente. Tra l'altro ora non si accende più. L'alimentatorino purtroppo ha i coperchi saldati insieme e non riesco proprio ad aprirlo, la base non l'ho ancora smontata ma collegandola con un altro alimentatore non da alcun segno di vita.
Cosa potrebbe essere successo all'alimentatore? Si è stancato di vivere? O magari potrebbe essere stato uno sbalzo di tensione (c'è stato il temporale)?
I need ....
Link al commento
Condividi su altri siti
Ho paura che l'alimentatore sia andato............e credo ti abbia messo KO anche la base delle cuffie..............ho paura che non ci sia molto da fare unsure.gif
CIao!
Link al commento
Ikkia che trapasso veloce...
Comunque ho smontato la base ed ho trovato un diodo ed un transistor (collegato ai diodi di trasmissione del segnale audio) bruciati (il diodo è annerito).
Che dite tento di sostituirli?
Link al commento
digitalchoice
se riesci a risalire al nome dei componenti potresti anche provare,se ti e' andata bene ha bruciato solo l'alimentazione,ma tieni conto che non ci sono grosse probabilita di metterle a posto
Link al commento
