hadler Inserito: 13 luglio 2008 Segnala Share Inserito: 13 luglio 2008 ciao a tutti vorrei utilizzare un alimentatore con uscita per batteria tampone per allarmi che ho individuato in commercio per alimentare videocamere a 12 volt.l'alimentatore da una uscita a 13.8v e ne ho bisogno di una stabilizzata a 12 volt.in + vorrei che in caso di black out anche l'uscita ddalla batteria sia stabilizzata a 12 volt...è possibile realizzare questo con un circuitino elementare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 15 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2008 Penso che tu stia facendo un doppione dell'altro post............Comunque è stato uno sbaglio comprare quell'alimentatore da 13.8...........ti rispondo nell'altro post Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hadler Inserita: 15 luglio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 15 luglio 2008 no non è un doppio post e non ho ancora acquistato questo circuito...avendolo visto gia pronto e in vendita online avrei voluto adattarlo per alimentare non a 13.8v ma a 12 volt stabilizzati Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 15 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2008 Non vorrei sbagliarmi ma quegli alimentatori dovrebbero avere un trimmer per la tensione di uscita.Chiedi a chi te lo fornirebbe di quanto e' il range di quel trimmer. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 15 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2008 Ho paura che debba servirgli anche per la ricarica della batteria tampone............se non è così il consiglio di Elvezio è ottimo! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 15 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2008 Si',credo che ci sia ambiguita' nella richiesta........devi anche ricaricare la batteria?Quanto assorbe la telecamera nel maggior consumo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hadler Inserita: 15 luglio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 15 luglio 2008 allora per evitare fraintendimenti posto il link dell'oggetto che visto eccolol'intenzione era quella di usare questo alimentatore per alimentare videocamere a 12 volt stabilizzati e intanto ricaricare tramite il medesimo alimentatore una batteria tampone da 12v a 7.2ah la quale in caso di blackout debba fornire la tensione per alimentare le videocamere fino al ritorno della 220 per poi ricaricarsi...il prob principale è che è un alimentatore per un allarme che funziona a 13.8 mentre le videocamere han bisogno di 12vla speranza era di collegarci + videocamere le quali consumano da 200ma a 390ma...diciamo 3 o 4 videocamere per volta per ridurre i costi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 15 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2008 Sembra essere un buon prodotto e il prezzo è ragionevole, prevedendo già l'idea di batterie a tampone ti risparmierebbe qualch fatica...........penso sia regolabile altrimenti con qualche diodo in usita da 13,8 V a 12 non è troppo difficile arrivarci! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hadler Inserita: 15 luglio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 15 luglio 2008 mmm mi consigli di acquistarlo allora?il mio unico dubbio è che le videocamere sono abbastanza delicate.penso che possono reggere un range di +-5% rispetto i 12v e quindi i 13.8 dichiarati potrebbero essere un po tantini...se mi assicuri che tramite 2 diodi riesco a portare la tensione a 12 volt allora son + tranquillo.inoltre han un assorbimento di 3 ampere con cui posso collegare anche 4 videocamere senza problemi...comunque se ti è possibile realizzare lo schema per l'altro circuito te ne sarei grato...non vorrei buttare quel trasformatore e quei componenti da poco acquistati. ti ringrazio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 15 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2008 Coi diodi crei una caduta di 0.7V ciascuno 13.8V - 0.7 - 0.7 fa 12.4V......con due diodi sei a posto...........Lo schema te lo faccio...solo ora ho poco tempo! mi dispiace! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hadler Inserita: 15 luglio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 15 luglio 2008 ok grazie mille...fai con calma non preoccuparticiao! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 17 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 17 luglio 2008 (modificato) Ho fermato l'altra discussione visto che ora hai finalmente chiarito le cose.In ogni caso la discussione la linko qui' in modo che sia sempre raggiungibile per lo schemino iniziale.L'alimentatore infatti ha una regolazione minima che comunque nel tuo caso non serve perche' devi avere entrambe le cose.Per chi non e' addetto ai lavori forse e' meglio specificare che l'alimentatore eroga 3A e che le 4 telcamere assorbono al massimo circa 1,6A. Modificato: 17 luglio 2008 da Elvezio Franco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hadler Inserita: 17 luglio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 17 luglio 2008 capito...tuttavia le cose erano distinte...questo alimentatore lo acquisterò in + allo schemino che vorrei recuperare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
