Problema Trasferimento Pc->logo - errore trasfermento da PC a LOGO
Ciao a tutti
Vi pongo il mio problema al quale non vedo via di uscita aimè:
Logo: OBA0
Cavo connessione: USB
Sistema Operativo Windows Xp
Versione Software LOGO!Soft Comfort: Program version: V6.1.12
Program timestamp: 2009-07-24 15-08
Ho installato i driver usb con successo di default si è preso la porta COM3 con i parametri standard:
Bit per secondo 9600
Bit di dati 8
Parità: Nessuna
Bit di stop 1
Controllo di flusso Nessuno
Usa buffer FIFO
Buffer di ricezione e trasmissione : Alto
Ho provato anche a cambiare porta e mettere la COM4 (stessi parametri ) ma nulla.
Ho fatto un programma banalissimo per testare il trasferimento dati ovvero Entrata 1 (I1) collegata a Uscita 1 (Q1), ma anche altri programmi banali non li trasferisce.
metto il plc in stato PC->LOGO
provo a trasferire ma il messaggio è sempre lo stesso ovvero:
Verificare che:
-Logo! sia impostato nella modalità corretta
-il cavo del pc di LOGO! sia collegato
-sia stata impostata l'interfaccia corrretta
Ripetere l'operazione?
Insomma il messagio standard di problemi di trasferimento.
Premetto che sono nuovo in questo "mondo" quindi perdonamtemi se non utilizzo i termini tecnici adatti...
Come ulteriore informazione posso indicare che il cavo ha uno scatolotto (scusate la terminologia) con un led...che è rosso, nel momento che sul plc metto in stato PC->LOGO si spegne...dopo di che quando da software provo a trasferire il programma lampeggia due volte in rosso e poi esce il messaggio nel programma..indicato sopra.
Potrebbe essere il cavo..? avendo a disposizione 2 plc logo OBA0 ho provato con entrambe per capire se fosse qlc problema con il plc ma stesso risultato con entrambe.
Spero di essere stato chiaro e ringrazio in anticipo chiunque voglia contribuire...
Grazie ancora
Ale
Domqnda banale: hai messo il logo in modalita' trasferimento?
Si si..ti confermo che è in stato trasferimento...difatti il led del cavo è rosso appena metto il LOGO (ovver PC->LOGO) in stato di trasferimento il led si spegne....per poi lampeggiare 2 volte non appena provo dal software a effettuare il trasferimento..
ale
nessuno ha qualche idea..?.o gli è mai successo di avere lo stesso problema
saluti
ale
Forse il problema è sul cavo: da quel che so io il cavo che vende la Siemens non ha led. Forse ne hai uno di terze parti che non è compatibile con il software del logo.
