chiuro Inserito: 3 agosto 2008 Segnala Inserito: 3 agosto 2008 aslve sono un istallatore elettrico avolte molto centrali antifuto.mi e capitato di trovare al posto dei soliti rele deigli open collector.sapete darmi dellle delucidazioni in generale su di esssi ,non so perche al posto dei rele oppure come funzionano u,un ringraziamento anticipato
Livio Orsini Inserita: 3 agosto 2008 Segnala Inserita: 3 agosto 2008 Nota operativa.Dovresti controllare quello che scrivi perchè si fa un poco fatica a comprenderti, forse la tastiera è un po' usurata? Le uscite "open collector" sono dei transistor pilotati dal circuito interno e che mettono a disposizione dell'utente il solo collettore, da cui il nome.Sono di due tipi: PNP e NPN, in funzione del transistor usato.Le uscite di tipo PNP vogliono i carico collegato tra l'uscita stessa e 0V (massa) e l'alimentazione è fornita dallo stesso dispositivo di comandoLe uscite di tipo NPN vogliono i carico collegato tra l'uscita stessa ed il positivo (solitamente +24v).Per ragioni di sicurezza operativa sono da preferirsi le uscite PNP, infatti nel caso di un NPN l'eventuale guasto verso massa del collegamento uscita-carico verrebbe vista come un comando del carico stesso.Il costruttore del dispositivo darà le specifiche relative alla massima corrente ammessa per pilotaggio di carico resistivo e carico induttivo, eventuale necessità di soppressori di disturbi, e massima tensione.
chiuro Inserita: 3 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2008 esatto tastiera ko .un sentito ringraziammento.
