del_user_98919 Inserito: 3 agosto 2008 Segnala Inserito: 3 agosto 2008 Buongiorno a tutti,Usando la reattanza capacitiva è possibile provocare una forte caduta di tensione senza dissipare quasi nulla, mi sembra strano allora che il metodo più usato sia quello dei transistor in fondo i condensatori costano meno.Come mai tutti tendono a sconsigliare questo metodo? Quale sono gli svantaggi?Ad esempio con una configurazione del genere:Trafo -> Cond in serie -> ponte diodi -> cond di livellamento -> utilizzatoreSi otterrebbe una tensione fissa stabilizzata e non ci sarebbero componenti che riscaldano (a parte il trafo). Oppure non è così?Grazie dell'attenzione
azzero Inserita: 3 agosto 2008 Segnala Inserita: 3 agosto 2008 Penso che otterresti una tensione livellata ma non stabilizzata,potresti dimensionare opportunamente il trasformatore ed eliminare la reattanza tanto il risultato sarebbe lo stesso!
tesla88 Inserita: 3 agosto 2008 Segnala Inserita: 3 agosto 2008 non otterresti una tensione fissa stabilizzata , ma varierebbe in funzione del carico........il trasnsitor o Ic che dici infatti non servono a creare una caduta di tensione (quella è<una conseguenza)ma piuttosto a mantenere stabile l'uscita! Comunque non è vero che l condensatore non dissipa potenza, anche lui scalderebbe! Inoltre non è facile reperire condensatori di grose capacità non polarizzati............
tesla88 Inserita: 3 agosto 2008 Segnala Inserita: 3 agosto 2008 Mi scuso con azzero per aver replicato nel medesimo istante.....
azzero Inserita: 3 agosto 2008 Segnala Inserita: 3 agosto 2008 Nessuna scusa e' dovuta,questione di pochi secondi.........
AndreA. Inserita: 3 agosto 2008 Segnala Inserita: 3 agosto 2008 Ciao ragazzi, tempo fa scrissi qualcosa riguardo l'argomento.Lo svantaggio stà nella pericolosita del circuito in quanto non è separato dalla rete.Certo che non dobbiamo dimenticare Juole, però il calore dissipato da un circuito reattivo è veramente minimo.http://www.plcforum.it/forums2/index.php?showtopic=42822&hl=Un caro saluto all'amico Tesla è un piacevole obbligo
tesla88 Inserita: 3 agosto 2008 Segnala Inserita: 3 agosto 2008 Usandolo per alimentare piccoli carichi direttamente dalla rete è già una soluzionepiù corretta , in quanto ti risparmia l'uso di un trasformatore , usarlo invece come dice Zora , cioè dopo il trasformatore , come stabilizzatore credo sia poco efficace.............Naturalmente il discorso della sicurezza , nel caso di connessione diretta alla rete lo rende utilizzabile solo in determinate situazioni............Viene largamente utilizzato per esempio nell'alimentazione delle lampade stroboscopiche, per fornire la tensione al circuito di controllo senza utilizzare il trasformatore......................ovviamente solo fino a una certa potenza e in base alla gamma dell'apparecchio...........AndreA ti saluto con piacere , e spero ti stia godendo un po ' di meritato riposo prima che la scuola ricominci..............Ciao!
del_user_98919 Inserita: 4 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2008 Grazie a tutti per le risposte e buone vacanze!Ciaoooo!
