Gestione Ventilazione.
Inserito: (modificato)
Ciao Ragazzi.
Ho creato un piccolo programmino per la gestione delle ventilazioni tramite pt100.
L'hardware è questo:
Stanza 1 : 2 ventilatori, temperatura gestita da PT100, pressione ambientale gestita da un pressostato.
Stanza 2 : 1 ventilatore, temperatura gestita da PT100
Selettore a chiave per inibire entrambe le stanze.
La logica è questa:
Stanza 1 : Partenza alternata dei due ventilatori (per equilibrare il consumo meccanico dei 2 ventilatori)
Il primo ventilatore parte a 40° e si spegne a 35° (temperature T1 - T2)
Il secondo ventilatore parte a 45° e si spegne a 40° (temperature T3 - T4)
Il pressostato ambiente inibisce, ad una certa soglia, il funzionamento dei ventilatori
Il selettore a chiave inibisce il funzionamento di tutti e tre i ventilatori, se sbadatamente il selettore a chiave resta in quella posizione, l'impianto dovrà essere riarmato.
Stanza 2 : partenza ventilatore a 60° - spegnimento a 50°. (temperature T5 - T6)
Nel caso di un raggiungimento di temperatura troppo elevata in entrambe le stanze, o in una sola di queste, deve partire un'allarme tramite il Q4.
Dal pannellino devo poter impostare le 6 temperature.
Veniamo al dunque:
Il programma è tutto fatto, mi manca la gestione tramite tastiera delle temperature:
come cavolo si fa?
Grazie, Thomas.
post-24997-0-73317700-1416925612_thumb.j
Modificato: da killer_t
