Info Batteria Tampone
Ciao a tutti e buone ferie wink.gif volevo farvi una domanda(scusate se é da principiante wallbash.gif )in questi giorni ho montato su una MB del pc la batteria tampone e non mi é chiaro la posizione del positivo ed del negativo? sad.gif Cioe' su questa batteria il lato che va appoggiata alla MB dovrebbe essere il positivo mentre la faccia che va verso l'alto dovrebbe essere il negativo quindi la leva che fissa la batteria su quest'ultima faccia funge da connettore del negativo? unsure.gif
Spero nelle vostre info per cancellare questo dubbio.Grazie anticipatamente a presto.
Esattamente il contrario.
La 2032 ha il corpo positivo ed il bottone negativo.
Il lato che dovrai posizionare sotto è il negativo e quello che farà contatto col clip della basetta è invece il positivo.
se vuoi rendertene conto da solo prendi un multimetro digitale e mettilo su vdc sulla portata 20:quando toccherai il negativo col puntale rosso sul tester apparirà il segno -
Modificato: da Michele77
