Over-current switch
Alessandro0751
Salve a tutti.
Vorrei realizzare un circuito simile a quello presente negli alzacristalli dell'automobile.
In pratica, dovrebbe bloccare un motorino in continua a 12V se quest'ultimo va sotto sforzo.
Qualcuno saprebbe indicarmi uno schema?
Ciao , dovresti essere un po' più chiaro del tipo:
-Chi comanda il motore?
-una volta che va sotto sforzo l deve bloccare per sempre o deve ripartire o invertire la corsa dopo un tot di tempo o con un segnale di ripristino?
-quanto assorbe il motore?
Grazie!
  • 4 weeks later...
Fai una ricerca su questo forum: l'argomento è già stato trattato. Ho dato indicazioni anch'io.
Comunque il metodo più banale è inserire una resistenza, di piccolo valore, in serie al motore. Misurando la tensione ai sui capi si misura la corrente che circola nel motore. A questo punto è sufficiente usare un comparatore che scatta sopra una soglia prefissata.
