Circuito con LEDs
Ciao a tutti!
Mio cugino (appassionato di inseguimenti, sparatorie, ecc) mi ha chiesto se potevo creargli un lampeggiante della polizia americana.
Solo che, oltre ai vari video su Internet, non riesco a trovare uno schema adatto.
Qui alcuni esempi:
http://it.youtube.com/watch?v=DdHluHTpYv4&feature=related :: tenere conto solo dei LEDs blu: 2 lampeggi veloci su uno strobo e subito dopo altri 2 sull'altro strobo, come in tutti gli altri video.
http://it.youtube.com/watch?v=hzUnMG3ufRE :: function 6
http://it.youtube.com/watch?v=lejFrcOBhRM&feature=related :: da 00:00 a 00:03
http://it.youtube.com/watch?v=A8A6vpFmo-A :: da 00:11 a 00:15
http://it.youtube.com/watch?v=adqpnVcVtfs&feature=related
Qualcuno di voi, molto più esperto di me, avrebbe per caso qualche schema che riproduca questi effetti? Preferirei usare il PIC16F84 / PIC16F84A, ma anche solo con i "normali" componenti va bene.
Avevo intenzione di usare 10 LEDs da ogni parte, per un totale di 20, con queste caratteristiche:
LED 5mm BLU - 15° - 10000MCD -
Descrizione:
Angolo di visualizzazione: 15°
lente white clear
luminosità tipica 10000mcd
colore 472-475
tensione 3,0-3,2 volt max
corrente di lavoro da 20 a 30mA
corrente impulsiva 100mA duty 1mS-10%
La corrente di alimentazione per me è uguale.
Vorrei proprio fare una bella sorpresa al mio cuginetto!
Grazie 10000000000000000000000000000000 a tutti!!!!!!!!
Ricky
Ti rispondo stasera...........non dovrebbe essere difficile!Ora ho un po' di lavoro cool.gif
Modificato: da tesla88
Grazie mille Tesla!
Ciao e buon lavoro!
Ricky
Ciao,
allora se vuoi solo le luci e non il sonoro è molto semplice.......
però dai video non sono sempre uguali.
In un modello fa 2 lampeggi a sx poi pausa e 2 lampeggi a dx.............in un altro invece fa tipo 3lampeggi da una parte e 3 dall'altra e così via? tu cosa preferisci?
L'idea è usare un CD4017 per generare una sequenza di 10 impulsi in modo continuo e associare poi parte degli impulsi a sx e a dx e altri impulsi come pausa tipo:
1-SX
2-OFF
3-SX
4-OFF
5-OFF
6-DX
7-OFF
8-DX
9-OFF
10-OFF
Altra idea:
Un NE555 che generà un clock "lento" tipo tipo 1Hz , che clockka il 4017e un altro Ne555 che generà una frequenza di circa 10Hz per lo strobo...........le uscite del 4017 vengono usate perdecidere che gruppo di led far acendere tipo:
1 strobo sx
2off
3 strobo sx
4 off
5 off
6 strobo dx
7 off
8 strobo dx
9 off
10 off
sembra simile al primo ma mi pare più caarino ,magari metendo 2X10 DIP switch in modo da selezionare che guppo accendere , che ne dici?
Beh..innanzi tutto grazie mille e scusa se ho potuto risponderti solo adesso!!!!!!
Come effetto avevo sbagliato: infatti preferirei quello a due lampeggi veloci e senza pausa tra un gruppo e l'altro.
Le tue idee mi sembrano ottime per tutto: spazi ridotti, nessuna programmazione e costo molto limitato.
Purtroppo, però, non saprei scegliere il circuito poichè non sono molto esperto: seguo volentieri il tuo consiglio.
Se hai bisogno di altre informazioni non c'è problema!
Ciao e grazie
Ricky
ma scusa il circuito con 2 lampeggi veloci non l'avevi già trovato nell'altra discussione del Police Emergency Flasher??
scusate se non ho potuto rispondere prima, ma ho avuto problemi di connessione per ben 2 settimane.
Per Simons: in effetti l'avevo trovato, ma in quel sito trovo lo schema con nomi di componenti mancanti!
Modificato: da carricky
