Rici Inserito: 4 settembre 2008 Segnala Inserito: 4 settembre 2008 Salve a tutti, qualcuno sa le tensioni in uscita di un alimentatore (quello interno) per pc fisso quando non è collegato alla scheda madre? Come si può fare per poter farlo lavorare non collegandolo alla scheda? Grazie
Simons Inserita: 4 settembre 2008 Segnala Inserita: 4 settembre 2008 (modificato) ciao! Gli alimentatori ATX in commercio si accendono collegando a massa il filo verde (l'unico) che c'è sul connettore atx che va sulla scheda madre... non so se negli ultimi tempi è cambiato qualcosa, magari il filo è grigio non ricordo, ad ogni modo fai riferimento al manuale della scheda madre dove c'è scritto la piedinatura del connettore ATX e trova il collegamento power on o power supply start o simili.Puoi semplicemente ponticellare il pin con un filo di massa sempre sul connettore in modo che si accenda quando commuti su ON l'interruttore posterioreper quanto riguarda le tensioni, alcuni alimentatori hanno bisogno di un carico per lavorare alla massima tensione, altri danno fuori subito 12volt e 5volt (rispettiv giallo e rosso). A vuoto senza il carico tempo fa misurai all'incirca 10.9volt e 4.8volt .. saluti Modificato: 4 settembre 2008 da Simons
maxtv Inserita: 4 settembre 2008 Segnala Inserita: 4 settembre 2008 Confermo il sopracitato filo verde a massa-----
maxtv Inserita: 4 settembre 2008 Segnala Inserita: 4 settembre 2008 In alternativa ci sarebbero i "vecchi"alim.(quelli montati sui vecchi pc a 133/266mhz)nei quali l'avviamento era affidato solamente ad un interruttore bipolare 220v e quindi dalla corrente di linea....se ti servono potresti trovarne nei centri raccolta /rottamazione mat. elettron. da qualche riparatore che li ha conservati.. ecc. tieni presente che per l'hardware che dovevano supportare al momento la loro erogazione di correnti è inferiore,infatti era sui 180-200watt totali max. ,comunque in genere riportano sulla targhetta,per ogni voltaggio-gli ampére max erogati...ciao
Rici Inserita: 6 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2008 ok, Grazie. Problema risolto.
