Torcia con 4 led
Ciao a tutti, spero di non annoiarvi con le solite domande sui led!!!! comunque inizio:
Ho una torcia con 4 led (comperata) che ha una particolarità.... la vita utile dei led è di 4 o 5 ore!!! poi devo sostituirli perchè lampeggiano (!).
La circuiteria è composta da una basetta in cui sono collegati 4 led da 5mm in parallelo collegata ad un'altra basetta con della circuiteria. Ques'ultima è composta da numerosi componenti un condensatore multistrato, 2 transistor 2 resistenze e mi sembra un'induttanza...
Ignoro completamente cosa possa servire quel circuitino.. in genere i led sono pilotati con delle resistenze e basta se non sbaglio.
Volendo radere al suolo quel circuito e costruirne uno che non bruci led, cosa mi consigliate? l'alimentazione è 3V fornita da 2 batterie AA (quindi un pò meno dato che uso sempre le ricaricabili)
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Se i led sono bianchi:
servono almeno 3,5 V ,quindi almeno 3 batterie da 1,4-1,5 con in serie una piccola resistenza...di conseguenza il circuito dovrebbe essere un elevatore di tensione.
..in che modo ?
Regolarmente?
Tutti insieme ?
.. dry.gif di solito un led bruciato e "morto" definitivamente e .. non và in fibrillazione biggrin.gif
..in che modo ?
Regolarmente?
Tutti insieme ?
Ipotizzi che i due transistor e l'linduttanza servano a creare uno step-up converter (o boost che dir si voglia)?? Non sarebbe un'idea sbagliata anzi, però certo che sono andati a complicarsi le cose se fosse così.................cioè tutto sto casino per 4 led! E si che una volta i made in china erano tipo Batteria->Led (la resistenza era un optional) laugh.gif
Va beh,Ciao!
Va beh,Ciao!
Ciao Tesla
.. gia laugh.gif ... mi basta guardare un giochino di mio figlio (che in genere non dura più di una settimana) per trovarci dentro quegli obrobri di PCB con l'integrato "colato" direttamente sopra che (finchè và) ti gestisce spari,luci e musichine .. cosa vuoi .. la Cina si stà emancipando biggrin.gif
.. mah trattandosi di una torcia non credo usi dei led ,ad esempio, rossi e la scelta delle 2 pile (come numero) credo sia dettata da un fatto di praticità..come di "valore aggiunto"
..cosa ne pensi?
...si vedono anche torce con la funzione "lampeggiatore"... mah!
Ciao Tesla
..cosa ne pensi?
non avrei mai immaginato forse un circuito elevatore di corrente! Prossimamente vi posto lo schema elettrico. comunque quando funziona i led fanno una bella luce.. Se la guardo direttamente mi acceco! Per quanto riguarda il lampeggio è tipico di ogni led. Per esempio ora 2 vanno regolarmente 1 lampeggia ad una certa frequenza e l'altro lampeggia ad una frequenza diversa! Ultima cosa, i led che lampeggiano dopo 5 min circa rallentano la frequenza di lampeggio fino a spegnersi del tutto. Tutto ok con gli altri 2!
Beh lo schema non è chiarissimo.................però se è un elevatore di tensione è troppo semplice.......insomma progettato veramente male , effettivamente potrebbe essere un oscillatore + induttanza, da notare che non c'è filtro e non c'è nemmeno un diodo che lavori come interruttore non controllato , quindi i led che non hanno nemmeno una resistenza , si beccano tutti gli spike generati dalla commutazione...................bello vero??
Magari poi posto lo schema rifatto da come mi pare.....................
Bello sto circuito!!! se la fatto un cinese si chiama NAKA GATA................
E non è salutare!!
Ah comunque quante sono le pile???
Modificato: da tesla88
E non è salutare!!
Sarebbe così??? non son sicuro perchè non so che tipo di transistor siano però mi sembra la soluzione più plausibile...............ah scusate se ho usato Paint!! laugh.gif
user posted image
user posted image
La torcia va con 2 pile AA.
I led sono in parallelo, non in serie!
Mi consigli qualcosa da mettere al posto di quel circuito?
Grazie!
Grazie!
... dry.gif umm .. un defibrillatore ? biggrin.gifbiggrin.gif (a parte che lo è già lui)
.. o una resistenzina ? (ci vorrebbe un oscilloscopio)...
.. oppure prova due paralleli di due led in serie ..
Puoi fare una prova, cioè collegare un led bianco direttamente alle batterie (3V) con un amperometro (portata 100 mA) e trovare una resistenza serie che faccia circolare circa 30 mA,,parti da una 100ohm e scendi via via, sempre che i 3 volt bastino!!
a 3volt non serve la resistenza .. bianchi viaggiano da 3.2 a 3.6 di solito.. intendo quelli da 5mm..
al limite potresti metterci uno zenerino di protezione perchè no.. non ricordo se si trovano a 3v magari puoi cercare... potrebbe essere un'idea no?
No... non ci siamo. ho collegato direttamente le batterie ai led (senza nessuna resistenza) e quelli lampeggianti non danno segno di vita, quelli funzionanti fanno una luce incredibilmente bassa.
Quel circuitino alla fine è portentoso! peccato che fulmini led. Ora è distrutto e mi sa che non troverò mai i pezzi per ricrearlo.
user posted image
Modificato: da santamonica
