Torcia con 4 led
No... non ci siamo. ho collegato direttamente le batterie ai led (senza nessuna resistenza) e quelli lampeggianti non danno segno di vita, quelli funzionanti fanno una luce incredibilmente bassa.
Quel circuitino alla fine è portentoso! peccato che fulmini led. Ora è distrutto e mi sa che non troverò mai i pezzi per ricrearlo.
user posted image
Modificato: da santamonica
..quando postai..
e anche
..quando postai..
e anche
X arrow:
Si si , avevo capito ma era una prova................
Questo vuol dire che i 3 volt della batteria son troppo pochi per accendere i Led, ad ogni modo quel circuito non è portentoso, è stupido e progettato molto male , una cosa è accendere i Led alla loro corrente nominale , un'altra è farli fuori ohmy.gif
Andrebbe riprogettato un simile circuito , però con un uscita regolata in tensione e quanto meno un minimo di resistenza di limitazione per i led.......................il più è farlo stare in quella torcia,almeno usando componenti non SMD.........
X arrow:
Ah dimenticavo la prova andava fatta però dopo aver tolto i Led che "lampeggiano", quei led sono bruciati! e se non sono andati in corto comunque credo che aasorbano una corrente molto più alta del normale!
piccola novità: oggi mi hanno sostituito la torcia con una uguale! (non potevo farmela rimborsare purtroppo). Questa l'ho accesa 2 sec e va... led con luminosità pazzesca! Cosa mi consigliate di controllare? il voltaggio in uscita del circuitino incriminato? l'amperaggio?
questa nuova ha il circuito un bel pò diverso, non ha componenti smd ma normali e sono solo 3: transistor XC96E condensatore 10v 100uf e bobina (no resistenza).
Non capisco una cosa.... volt in 2.75 volt, mentre alla basetta dei 4 led 2,53!!!! allora come mai fanno una luce incredibile?
user posted image Modificato: da santamonica
user posted image
Che dite... questo circuito è sempre della famiglia dei fulminaled?
user posted image
..interessante..
In realtà credo che quel transistor sia invecie un integrato (stavolta si sono rovinati biggrin.gif )
La tensione che hai misurato suppongo col tester ,non è attendibile,ci vorrebbe un oscilloscopio per fare delle valutazioni..
..interessante..
..infatti..
Si direbbe che sia stato progettato propio per quella funzione:con soli 3V può pilotare da 3 a 8 led a seconda dell'induttanza usata .. se è quella giusta per i led ,stavolta non dovresti avere problemi....credo rolleyes.gif
..infatti..
  • 1 month later...
Hahahahahahahah torcia con neanche un mese di vita e usata poco.... ha già un led che incomincia a lampeggiare! L'integrato studiato apposta x i led.... si stà rivelando ottimo!!!!!!!!!! Porterò indietro anche questa poi basta!
