MusicIsLife Inserito: 9 settembre 2008 Segnala Inserito: 9 settembre 2008 (modificato) Ciao ragazzi.Volevo realizzare una semplice centralina fari per le feste con i miei amici. Una centralina stupida che fa semplicemente muovere i fari in sequenza, tanto per fare un pò di effetti di luce.Su internet ho trovato lo schema che vi dicevo di questa centralina (non so perchè ma l' anteprima qui esce nera mentre se cliccate per ingrandirla esce esatta l' immagine):La mia domanda è questa: poichè non ho un condensatore da 1uF-630VL ma ne ho uno da 2,2uF-630VL, non posso utilizzare quello che ho al posto di quello indicato nello schema?Quale sarebbe la differenza principale se usassi uno al posto dell' altro? Modificato: 9 settembre 2008 da MusicIsLife
MusicIsLife Inserita: 9 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2008 (modificato) Ciao ragazzi.Volevo realizzare una semplice centralina fari per le feste con i miei amici. Una centralina stupida che fa semplicemente muovere i fari in sequenza, tanto per fare un pò di effetti di luce.Su internet ho trovato lo schema che vi dicevo di questa centralina (non so perchè ma l' anteprima qui esce nera mentre se cliccate per ingrandirla esce esatta l' immagine):La mia domanda è questa: poichè non ho un condensatore da 1uF-630VL ma ne ho uno da 2,2uF-630VL, non posso utilizzare quello che ho al posto di quello indicato nello schema?Quale sarebbe la differenza principale se usassi uno al posto dell' altro? Modificato: 9 settembre 2008 da MusicIsLife
stefano830_1 Inserita: 9 settembre 2008 Segnala Inserita: 9 settembre 2008 (modificato) se usassi uno al posto dell'altro avresti meno tensione per alimentare il circuito... tutto qua... potresti se ne hai a disposizione due da 2.2uF metterli in serie e la capacità totale è vicinissima a 1uF Cstot=1/c1+1/c2+1/cn spero di non aver scritto castronerie...ciao Modificato: 9 settembre 2008 da stefano830_1
MusicIsLife Inserita: 10 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2008 (modificato) Che intendi dire con "se usassi uno al posto dell'altro avresti meno tensione per alimentare il circuito"?Ma funzionerebbe comunque il circuito o no?Ne ho 2 da 2,2uF, ma volevo costruire 2 centraline. Quindi ne userei uno per ognuna. Modificato: 10 settembre 2008 da MusicIsLife
tesla88 Inserita: 10 settembre 2008 Segnala Inserita: 10 settembre 2008 Il metodo del condensatore + zener serve ad alimentare il circuito a bassa tensione senza l'uso di un trasformatore , è un metodo usao spesso in questi piccoli circuiti................il valore di quel condensatore è importante poichè dal valore della sua capacità dipende in gran parte la corrente fornibile al circuito a bassa tensione, se il condensatore fosse più piccolo la corrente potrebbe non bastare al circuito, la tensione potrebbe scendere sotto i 15V , con una capacità maggiore hai più corrente a disposizione, però aumenti anche il lavoro dello Zener che porebbe "scaldare".................io ti consiglio di usare il valore dello schema............come detto da Stefano, se ne hai due di C da 2.2 e li metti in serie ottieni 1.1 uF che è ottimo, altrimenti comprane uno da 1u 630 Vl ............altrimenti potresti apportare qualche modifica e inserire un trasformatore 240/10-12V.........penso bastino un 5VA........
mado.dom Inserita: 11 settembre 2008 Segnala Inserita: 11 settembre 2008 Come corretamente ti fa notare tesla88, il condensatore viene usato come una resistenza di caduta e il suo valore e' fondamentale per far lavorare bene il diodo zener.Il suo valore è dato dalla Xc a 50 Hz.Un condensatore da 1 uF presenta una Xc a 50Hz di 3185 Ohm.Un condensatore da 2 uF presenta una Xc a 50Hz di 1592 Ohm che e' la meta dell'altro valore.Ciao.
tesla88 Inserita: 11 settembre 2008 Segnala Inserita: 11 settembre 2008 Volevo aggiungere una raccomandazione, in quanto tutto il circuito è alimentato dalla rete a 230V , quindi fai molta attenzione sopratutto se sei poco esperto o poco abituato a lavorare con queste tensioni!Se il circuito fosse stato progettato meglio, si sarebbe alimentato il circuito di controllo con un trasformatore e si sarebbero pilotati i Triac con degli optoisolatori...........soluzione che io personalmente adotto in questi casi per rendere più sicuro il tutto ! Prevedi inoltre un interuttore generale di tipo Bipolare ..............mi raccomando nel cablaggio della parte di potenza usa conduttori di sezione minima 1.5mm^2 ....................Ah credo inoltre che non vi sia specificato che la R da 100ohm in serie al condensatore da 1uF deve essere da 1W , è solo un ipotesi............
marco88 Inserita: 26 settembre 2008 Segnala Inserita: 26 settembre 2008 (modificato) Ciao, se ti puo servire, io qualche anno fa ho realizzato questo progetto,http://www.congegnielettronici.com/file_pdf/luci_psichFF.pdfè tutto spigato nei minimi particolari, e con i triac senza dissipatori puoi mettergli ben 200W di lampade per ogni canale pensa se metti i dissipatori, se vuoi un consiglio leggi tutto il documento, ci sono cose che bisogna sapere e magari qualche inesperto come me e te, potrebbe trascurare se ti interessano anche delle luci stroboscopicheti consiglio questo http://www.web giorgio.it/elettronica/strobo/index.htm oppure se vuoi qualcosa di piu semplice,http://img220.imageshack.us/my.php?image=flashper220vlq2.gif questo fa lampeggiare lampade fino a 5 volte al secondo, se vuoi sapere una cosetta a velocità forti una lampada ad incandescenza per il tempo di raffreddamento del filamento non da bei risultati, sembra normalmente accesa, usa delle lampade a risparmio energetico a luce bianca di quelle che si accendono subito sembra proprio una strobo!!! Modificato: 26 settembre 2008 da marco88
marco88 Inserita: 26 settembre 2008 Segnala Inserita: 26 settembre 2008 (modificato) questi sn i componenti dell'ultimo COMPONENTI:R1: RESISTENZA DA 10Kohm 3-5WR2: RESISTENZA DA 100Kohm TRIMMER O POTENZIOMETROR3: RESISTENZA DA 220ohm 3-5WC1: COND. ELETTR. DA 100mF 100-220VLDIAC: DIODO DIAC DB3DS1: DIODO AL SILICIO EM513-EM516TRC1: TRIAC 400V 6ALAMPADA AD INCANDESCENZA Modificato: 26 settembre 2008 da marco88
