costruire jtag!
ciao a tutti,
dovrei costruire una jtag di cosa ho bisogno e che circuito devo montare?
grazie ciao.
Dovrebbe essere un interfaccia di programmazzione per decoder ecc....
...ma nemmeno io ne so tanto...........in effetti bisogna fare un po' di chiarezza come sempre..... laugh.gif
Prima di tutto se intendi jtag per decoder ,mi sa che perdi tempo,poi per che tipo di dec,alcuni sono ultra semplici altri un pò meno ,BYE.
se ti serve ho lo schema per uno della pioneer mi sembra... ne ho modificati una decina in tutto, si la jtag serve per aggiornamenti firmware etc... comunque dipende molto dal modello di scheda che monta il decoder, in alcuni basta il solo conettore in altri è necesario un circuito con pochi altri componenti, io ho sempre montato il primo tipo di modifica... ciao smile.gif
L'oggetto sembra essere un qualche cosa atto a crackare le schede decoder.
Questa operazione è vietata dal regolameto e soprattutto dalla legge.
Quindi enry88 la discussione la chiudiamo qui. Se invece ho interpretato male le tue intenzioni, cerca di chairire bene senza equivoci cosa vuoi realizzare, mandandomi un MP. Se lo scopo è legito riapro la discussione.
Ospite
