sergri Inserito: 25 settembre 2008 Segnala Inserito: 25 settembre 2008 Scusate, ho bisogno di aprire un pedonale tramite telecomando e pulsante citofono cosa mi occorre? non riesco a reperire nessun schema. Grazie
rfabri Inserita: 25 settembre 2008 Segnala Inserita: 25 settembre 2008 Ma l'attuatore c'è l'hai ,intendo il motore per muovere il cancello,se si che tipo e tensioni di lavoro,la scheda bisogna farla ..dai altre info,BYE.
sergri Inserita: 25 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2008 scusami mi sono espresso male, devo aprire il pedonale di un portone di un palazzo di cui ha una elettroserratura da 12v (la classica apertura del pedonale tramite citofono)
rfabri Inserita: 25 settembre 2008 Segnala Inserita: 25 settembre 2008 Allora vai in un negozio imateriale elettrico che sia fornito pure di automatismi cancelli,e ti fai dare un ricevitore radio a uno o due canali e uno o più telecomandi ,io di solito per questi problemi uso materiale della NICE ,poi vicino al trasformatore del citofono o quello che è colleghi il ricevitore con i 12v di cui lo 0 lo porti diretamente alla serratura ,il 12v lo fai passare per il contato del primo canale del ricevitore e poi vai all'elettroseratura,poi provi una volta alimentato il tutto ,non è molto difficile però devi sapertela cavare un pò con i collegamenti altrimenti potrebbe non funzionare al primo colpo,BYE.
