CIULLINI Inserito: 27 settembre 2008 Segnala Inserito: 27 settembre 2008 buon giorno..sono a chiedervi come posso realizzare un cavo di segnale con relativa massa (collegamento fra giradischi e amplificatore)grazie..
Livio Orsini Inserita: 27 settembre 2008 Segnala Inserita: 27 settembre 2008 Solitamente dal giradischi il segnale della testina esce su connettori RCA, idem l'ingresso dell'ampli. La soluzione migliore sarebbe l'acquisto di un cavo bell'è pronto, alla fine ti costa meno e sei sicuro della qualità.Se proprio vuoi farlo da te devi acquistare i connettori ed il cavo, poi intestare il cavo e saldarlo ai connettori. Sia il cavo che i connettori possono avere prezzi diversissimi: dipende dalla qaulità (vera o presunta) Il massimo costo lo avrai con connettori dorati e cavi speciali per HiFi.La massa prevede uno spinotto sul lato giradischi, collegato con trecciola unipolare al morsetto di massa sull'ampli.
CIULLINI Inserita: 27 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2008 sul giradischi esce si un cavo rca ma io ho smontato il tutto e tagliaqto visto che il giradischi che ho comprato su ebay era usato e con i cavi tranciati...per questo chiedevo come fare a realizzarli tagliandoli all'estremita del braccio e facendoli nuovi collegherei il tutto all'amplificatore..ma il problema nasce per il collegamento della massa..come faccio per la massa?grazie...
alessandro43 Inserita: 27 settembre 2008 Segnala Inserita: 27 settembre 2008 Dalla testina del giradischi escono due cavetti schermati, pertanto il lato caldo lo saldi al connettore centrale dello spinotto rca e la calza sull'esterno, inoltre la massa del giradischi la colleghi alla massa dell'amplificatore.Ciao.
