Far lampeggiare dei LED
Ragazzi innanzitutto ciao,
confido nel vostro aiuto per riuscire a realizzare un semplice circuito che faccia lampeggiare un semplice LED rosso.
Io amo l'elettronica per hobby, ma non è la mia professione, per questo chiedo aiuto a voi.
Preciso che la tensione sarà 12,5V circa (un'automobile), non è una truzzata, diciamo un deterrente per furto, (un led rosso che lampeggia sul quadro desta sospetti ad un probabile ladro).
Detto questo, vi chiedo 3 minuti del vostro tempo per indicarmi uno schemino, sò che si potrebbe utilizzare un circuito integrato come il NE555, e qualche condensatore e resistenza.
Il LED deve lampeggiare lentamente, non deve lampeggiare velocemente, diciamo come quello di uno stereo a cui è stato rimosso il frontalino.
Grazie in anticipo.
Se fai una ricerca in questa sezione del forum di circuitini del genere ne trovi almeno un paio
se cerchi il datasheet del NE555 c'è un esempio nelle application notes con tutte le formule per calcolarti il tempo di accensione e spegnimento.. come tensione lavora mi pare dai 6 ai 24 volt quindi va bene
ciao
Senza realizzare un circuito, ci sono dei led che lo integrano al loro interno.
Non permettono variazioni di lampeggio ma in caso di problemi di spazio sono utili in quanto basta la semplice resistenza di limitazione.
Esternamente sono del tutto identici ai normali led solo che guardandoli in controluce si nota un piccolo puntino nero all' interno, quello che appunto li fa autolampeggiare.
La velocita' di lampeggio e' di 1 o 2 secondi, tipica per il classico "allarme attivo"... mi sa che sono nati proprio per questo scopo. smile.gif
Modificato: da mf2hd
grazie a tutti, su google trovavo qualcosa ma funzionante a 9V perlopiù.
per mf2hd, si ne ho sentito parlare, solo che per sentito dire lampeggiavano più veloci.
Ancora grazie a tutti.
