dissolvenza led a velocita variabile
Salve sono un po novizio sulla materia.posseggo un vecchio telefonino che quando si accende effettua una dissolvenza di tre led colorati (rosso verde e blu) in sequenza e facendo in modo che quando il primo raggiunge la luminsita massima, per poi andare in dissolvenza,il secondo inizia ad accendersi.Vorrei ricreare tale effetto.come posso fare??? graazie worthy.gif
l
Una soluzione è quella di usare un generatore di onde quadre tipo 555 a frequenza bassa tipo 1Hz o meno , un divisore per ottenere 3 segnali sequenziali , tre integratori per generare dalle tre onde quadre che ottinei dal divisore 3 onde trapezoidali o triangolari che poi applicherai a 3 led oppure a un led RGB....................
Dimenticavo però che nel mo esempio non puo variare la velocità...............va beh.........arriveranno altre idee.............
altrimenti con un pwm, però il circuito si complica.. la soluzione con l'integratore è la più semplice ma a meno che non metti un potenziometro a 3 vie per regolare la costante di tempo degli integratori non si può fare
con il ne555 me la so cavare ma per il resto nada.potreste darmi uno spunto con uno schema?il discorso pvm semvbra essere piu caro, vero?
esistono oscillatori a sfasamento: 1tr. (o 1 i nverter) seguito da tre celle passa basso RC che si richiudono sull'ingresso del tr. (inverter).
SPERIMENTA:
prendi con un buffer di corrente le tensioni sulle capacità e applicale, via resistore, ai led...... dimmi se il risultato ti soddisfa!
Non ho capito molto questa soluzione............potresti spiegrarla meglio? grazie
Suppongo che si parti da un oscillatore sinusoidale a sfasmento RC (3 RC passa alto).
Con tre buffer (operazionali) si preleva la tensione ai capi di ciascuna cella e si pilotano altrettanti led.La tensione sinusoidale ai capi di ciascuna cella è sfasata ( solo teoricamente) di 60° l'una con l'altra e quindi anche il comportamento dei led.
L'idea è interessante ma bisognerà vedere se con un simile oscillatore si riescono a raggiungere frequenze al di sotto dei 10 Hz e inoltre da quanto ho capito,si chiedeva uno sfasamento di 90° tra i led.
Personalmente avrei avuto la stessa idea di tesla: ne555+CD4017+3 x opamp..ma è solo un'altra delle possibili soluzioni.
Scusate la "toppa" micidiale: le celle sono passa alto.....
Appena cerchi sulla rete trovi, ad es. questo documento:
http://elettronitt.altervista.org/files/ap...usoidali_RC.pdf
dove ci sono varie possibili soluzioni circuitali per la realizzazione, oppure
http://www.itisrn.it/real/et/Tesi/circuito...scillatore.html
Insomma, non parliamo di segreti di stato ma di oggetti ampiamente conosciuti.
Mi sembra che, puntando alla semplicità, sia il circuito che si avvicina di più a generare ciò che vuoi senza usare i PIC......
Con un IC che contiene 4 operazionali puoi usarne uno per l'oscillatore e tre per buffer, i condensatori possono essere elettrolitici se ,nello schema del secondo link, la R1 invece di riferirla a massa la riferisci al positivo (che è sempre un lato "freddo") mettendo il + dc C1 e di C2 verso R1, R2 la puoi riferire alla tensione negativa di alimentazione (presuppongo alimentazione duale) e mettere il - di C3 su R2.
Oppure metti per ogni condensatore due elettrolitici "spalla a spalla".
Che dici, piace?
l'idea è buona ma a quella frequenza bassa non so se sono stabili..
la soluzione di tesla è la migliore, anche se per variare la frequenza dovresti variare 3 resistenze contemporaneamente (le 3 degli integratori) ed eventualmente quella del ne555
Umm.. in sostanza è un generatore di triangolare con due uscite sfasate di 180°.. non è propio l'effetto che volevi e si ottine in maniera molto semplice.
Aggiungere un terzo led come dici tu significa sconvolgere la semplicità del circuito per renderlo in qualche modo sequenziale..
