Eliminare tensione 48V
Inserito: (modificato)
Salve a tutti
ho una telecamera con ingresso XLR per un microfono. Sull'ingresso XLR sono presenti i 48 volt (alimentazione Phantom) necessaria a far funzionare i microfoni a condensatore. Io invece possiedo un microfono a condensatore a elettrete, al quale i 48 volt danno fastidio.
E' possibile in qualche modo eliminare tale tensione o al limite far si che al microfno giungano non più di 2/3 volt?
Modificato: da barrichiello
Inserisci tra connettore camera e connettore microfono un doppio connettore maschio-femmina con collegamenti passanti, tranne il collegamneto 48v che lasci vacante. Se vuoi evitare che l'alimentazione del microfono capti disturbi chiudi il connettore, lato microfono, con una resistenza collegata tra alimentazione e comune. Se invece vuoi portare da 48v a 3v dovresti inserire un regolatore a 3 terminali. Con le correnti in gioco la dissipazione dovrebbe essere trascurabile.
Modificato: da Livio Orsini
Innanzitutto grazie per l'intervento.
Temo però che la situazione sia un pò più complessa, poichè:
Quindi in pratica segnale audio e tensione viaggiano sugli stessi pin. Forse questa schema potrà essere più esplicativo.
user posted imageuser posted image
In pratica dovrei separare segnale audio dalla tensione.
I 48v sono in corrente continua, con un condensatore potrei riuscire nel mio intento?
puoi semplicemente disaccoppiare le tensioni mettendo 2 condensatori non polarizzati da almeno 4.7uF...........
Dato il livello dell'audio può usare anche 2 condensatori elettrolitici con V>=64v. Usando condensatori al tantalio le dimensioni risultano abbastanza contenute.
Ovviamente occhio alle polarità
Il seguente schema dunque è corretto?
Le polarità vanno bene?
C'è un poco di confusione sul disegno. Riepilogo
camera +48v--->+condensatore--->-condensatore---->caldo lato mike
camera -48v--->-condensatore--->+condensatore---->freddo lato mike
Usare elettrolitici al tantalio perchè hanno piccole correnti di perdita, oppure (meglio) condensatori non polarizzati.
Scusami perchè hai indicato "-48v"?
I due conduttori che portano il segnale fungono entrambi da poli positivi, mentre il terzo cavo funge da massa.
E' ciò che dice Wiki ed ho potuto verificare con un tester, quindi non dovrei avere un -48v.
Pensavo fosse un'alimentazione duale. Se non è così basta scambiare + con - sul polo freddo
Quindi lo schemino da me fatto dovrebbe andare bene, anche riguardo le polarità?
In altre parole il gambo positivo dei condensatori deve essere rivolto al lato camera?
Entro un paio di giorni faccio qualche prova e aggiorno la discussione.
Si , lo schema è giusto , su entrambi i poli del connettore XLR hai +48V d.c. rispetto al polo di massa....................il simbolo + e - o "polo freddo " e "polo caldo " sta solo ad indicare che i due segnali sono sfasati di 180° , questo infatti è lo standard dei sistemi audio a segnali bilanciati o simmetrici.................lo schema sembra corretto , il + dei condensatori va verso la camera in quanto è lei a fornire la tensione.........
