Come si ricarica una batteria?
Il mio caricabatterie per batterie AA e AAA ha un output di 1,6V e 1800mA.
ora, questo va bene per ricaricare batterie da 1,5V (1,2V) e 2500mA?
Per ricaricare una batteria mi serve che sia superiore il voltaggio o la tensione? O altro?
Le batterie ricaricabili (Ni-Mh/Ni-Cd) solitamente hanno una tensione nominale di 1,2V e sulla targhetta hanno indicata la capacità che si misura un mAh (milliampere all' ora).
Quindi le tue batterie ricaricabili sono da 1,2V - 2500mAh.
La cosa importante è che la tensione di carica sia maggiore di quella nominale. Poi ci pensa il caricabatteria a impostare la corrente di carica delle batterie.
Modificato: da MusicIsLife
Quindi se io uso un pannello solare che produce 10,5V e 340mA massimi potrei caricare una batteria ricaricabile che dovrebbe essere da 12V ma che quindi è effettivamente da 9.6V 2500mA senza problemi!?
Devo metterci qualcosa in mezzo tra il pannello e la batteria?
Potrei lasciare il pannelo solare connesso mentre uso la batteria?
Cerco di fare un discorso completo con te che sembri saperne abbastanza.
EH???
Nono, non ci siamo capiti.
Cosa significa "batteria ricaricabile che dovrebbe essere da 12V ma che quindi è effettivamente da 9.6V 2500mA"? A parte che, come ti ho già detto, si misura la capacità della batteria in mAh e non si dice la corrente. Quindi, al massimo, dovevi dire "9.6V 2500mAh".
Comunque non ha senso il discorso che fai.
Non capisco cosa vuoi fare.
