Ema78 Inserito: 28 ottobre 2008 Segnala Inserito: 28 ottobre 2008 Per poter inferfacciare un livello logico TTL in RS-232 occorre appunto traslare i due livelli di tensione differenti onde evitari danni.. Si utilizza quindi il famoso MAX232.Volevo però chiedervi, a puro scopo didattico, come può essere sostituito questo componente unico con componenti base attivi/passivi come resistenze, diodi, transistor,condensatori,ecc..Ovvero cercavo uno schema elettrico con spiegazioni precise appunto del modo di adattare i due livelli di tensione. Se si prende per buono tutto,a scatola chiusa, viene a mancare la conoscenza dettagliata delle cose...Grazie,ema78.
Simons Inserita: 28 ottobre 2008 Segnala Inserita: 28 ottobre 2008 più che evitare danni, serve per la compatibilità.. i livelli TTL sono 0-5V mentre gli rs232 vanno da minimo +/-10V a un massimo di 25 se non mi sbaglio.. (ovviamente al contrario da rs232 a ttl è anche questione di danni per tensioni troppo elevate)il max232 utilizza il sistema a "charge pump" per elevare la tensione.. per questo servono 4 condensatori esterni.. caricandoli opportunamente, l'integrato riesce a "mettere in serie" le tensioni di 2 condensatori (se sono caricati a 5volt allora in serie si hanno 10volt) elevando così il livello di tensione.. qui c'è un po' spiegato come funziona il charge pump http://www.eecg.utoronto.ca/~kphang/ece1371/chargepumps.pdfquesto forse è più semplificato:http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/725
Ema78 Inserita: 28 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2008 grazie per le informazioni e i linkSimone.
mf2hd Inserita: 28 ottobre 2008 Segnala Inserita: 28 ottobre 2008 Alcuni traslatori di livello a componenti discreti:http://www.kmitl.ac.th/~kswichit%20/ap275/ap275.htmhttp://www.piclist.com/techref/io/serial/ttl2rs232.htm
