Batterie NI-MH - si scaricano senza usarle
Ho notato che le batterie ni-mh (2700mah) dopo averle accuratamente caricate col suo caricabatterie automatico (sony) anche se non le uso e le lascio a riposo fuori dalla macchina, dopo alcuni giorni (10-15) le ritrovo scariche, magari devi fare delle foto e...niente. Ho provato sia da nuove che con altre marche di batterie o caricabatterie. Sembrea che sia normale la loro scarica. E' propio questione tecnica di questo tipo di batteria?
Fulvio Persano
Per favore, stà più attento.
Hai aperto la stessa discussione nel giro di pochissimi minuti.
Grazie.
lo so, è che non sapevo quale forum era il migliore allora li ho fatti entrambi. Con le scuse... unsure.gif
