Aggiungere altri 4 aultoparlanti - suggerimento
salve a tutti, sn nuovo di questo forum...volevo chiedervi delle informazioni!!!
in ufficio da me voglio aggiungere altri 4 aultoparlanti oltre a quelli ai 2 che ci sn già...così da suddividerli in 3 zone, xrò devo controllare i volumi delle 3 zone separati, la mia idea era di mantenere il volume della radio un po alto e con dei potenziometri variabili regolarmi il volume delle 3 zone.
la mia domanda era che tipo di potenziometri e che grandezza di poteniometri devo utilizzare e come devo collegarli???
grazie mille
Per questo tipo di lavoro, servono dei potenziometri particolari a filo che, credo, siano anche difficili da trovare.
Prova a vedere se dalle tue parti c'è un installatore di impianti audio per autovetture, tempo fa se ne usavano parecchi per calibrare i volumi.......
Altra soluzione la trovi nei cataloghi dei produttori di apparati per l'audiodiffurione.
con delle resistenze variabili i trimmer non riesco a farli ugualmente???
collego ai capi della resistenza totale positivo e negativo e sul centrale il positivo all'altoparlante e il negativo diretto all'altoparlante!!!!
xrò dovrei sapere quanto devo essere la resistenza del trimmer
ciao, ne parlavo giusto ieri con un collega, sul catalogo della ciare altoparlanti ci sono, costicchiano però.... circa 11 euro cadauno quelli da 50 watt mi sembra... prova a vedere se fanno al caso tuo, il catalogo è online... ciao smile.gif
Generalmente in questi casi si è soliti ad utilizzare linee a tensione costante a 70 o a 100V .....esistono già sistemi cmpleti , esempio quelli della FBT , con unità di potenza , diffusori adatti a linee 100V e regolatori di zona sempre per linee a 100V.......anche perchè altrimenti devi mettere un amplificatore calcolato per l'impedenza risultante, e se lasci altoparlanti da 4 o 8 ohm ti serve un ampli con impedenza bassissima!!
Ad ogni modo se devi mettere dei regolatori , non c'è bisogno che siano da 50W............generalmente uesti sistemi sono per avere un sottofondo o degli avvisi , già 3 o 5 W r.m.s. per altoparlante sono più che sufficienti , quindi potenziometri a filo da 8-10W sarebbero già ok!
ok...grazie mille...questo fine settimana c'è la fiera dell'elettronica in un paese qui vicino a me cercherò li le resistenze a filo...solo un'ultima domanda, da quanti ohm devono essere le resistenze???
grazie
sono dei potenziometri a filo, non delle resistenze... vai a pordenone alla fiera dell'elettronica forse? ciao smile.gif
ok grazie...scusatemi x l'ignoranza ma in elettronica non ci capisco molto...
grazie mille a tutti
ciao ciao
