Varia tensione 24v - varia tensione 24 V
Ciao Ragazzi,
Sapreste indicarmi dove posso trovare uno schema di un circuito che Varia tensione da 24Volt a 3V circa , perche devo comandare la velocita di un motorino 24V 8 Ampère !
Grazie Grazie !!
ciao
Più che varia tensione io avrei intitolato , variatore di velocità per motore.............
La soluzione migliore è un regolatore in PWM , dovrebbe bastare un 555 (alimentato a 12V ) confiurato come generatore di onda quadra a duty cicle variabile......non saprei a che frequenza ma non credo che influiscaa più di tanto......un mosfet di potenza da una quindicina di amper , diodi fast di protrezione vista l'induttività del carico e una manciata di componenti discreti.....
Grazie tesla,
Si, in effetti era piu' corretto " Variatore di velocita' per motore "... comunque avresti modo di buttarmi giu' uno schemettino veloce di quello che mi dicevi ?!!
Grazie 1000!
ciao ciao
bhe se non hai bisogno di più di 1,5 amper c'è sempre il buon lm 317... che con 2 diodi una resistenza e un potenziometro può sempre andare bene... certo scalda un pò... ma se non ti serve altro... ciao smile.gif
ops, ho visto ora è da 8 ampere... in questo caso puoi aggiungere un transistor di potenza ma l'idea di Andrea è senz'altro più bella, anche perchè sennò diventa una stufetta 3 volt a 8A laugh.gif
Modificato: da stefano830_1
Anche se fosse stato solo 1.5 Ampere per regolare da 3V a 24V con un lm317 o comunque con un sistema lineare sarebbe uno spreco di potenza...............
Se ti serve uno schema posso trovare qualcosa ma credo che in rete ci sia già tutto .....
ecco qua un possibile circuito...
non ricordo se l'ne555 supporta fino a 24 volt mi pare solo 18, quindi dovrai abbassare la tensione per alimentare l'integrato e usare il 24v sul transistor per pilotare il motore
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/pwm555.html
ah a seconda di che transistor (o anche mosfet perchè no) usi, consiglierei di mettere anche una resistenza tra base (o gate) e massa (se usi un NPN o un canale N) in modo che quando l'uscita del ne555 è bassa , lo stato della base o gate è definito
inoltre se il mosfet (nel caso usassi un mosfet) non possiede il diodo di protezione interno, collega in parallelo al motore un diodo con il catodo verso il positivo (un comune 1N4007 dovrebbe bastare).. se usi un NPN allora il diodo ci vuole per forza
Modificato: da Simons
mm.. però ora che ci penso la resistenza verso la massa puoi anche ometterla perchè il ne555 mi pare chiuda a massa quando è in stato low in uscita...
Questo è esattamente ciò che avevo suggerito......bravo Simons!
