relè
Sono un neofita, dunque scusate se la mia domanda sembra banale.
Posso alimentare un relè a 6V con soli 5V?
Cosa può accadere?
di solito i relè hanno un range di alimentazione 6v + o - 10% circa a seconda del modello
Modificato: da roosters
Sotto alimentandolo i contatti del relè si usurano prima, mancando un collegamento deciso prima di collegarsi in modo stabile si crea uno scintillio prolungato tra le punte che lo danneggiano precocemente.
Comunque, come ha precisato Roosters, il 10% di tolleranza lo portano nel range di funzionamento( se in meno, se in più, il relè ha vita breve e potrebbe essere pericoloso).
Come detto da AndreA , dipende molto dale correnti in gioco , se deve interrompere 1 A non ci son problemi anche se si chiude più lentamente (tu non te ne accorgi nemmeno che si chiude più lentamente ) , se deve interrompere 50A la cosa cambia , per correnti alte poi conviene usare i contattori di potenza piuttosto che i relè..................insomma dipende da che uso ne devi fare..........
