Collegare led in serie - ad altissima luminosità
Salve, dovrei far accendere contemporaneamente 10 led blu e 10 led rossi, ma ho diversi dubbi sul modo di collegarli e le resistenze da utilizzare. Il fatto è che non sono normali led: assorbono entrambi 100 mA, sono da 0,5 W e i blu vanno alimentati a 3-3,8 V mentre i rossi 2-2,4 .
Ce la posso fare con un alimentatore da 12 volt , 1 A? in tal caso qual è la configurazione ottimale per sfruttarli appieno?
E' meglio se alimento le due serie in corrente con due LM317?
Scusate la banalità della discussione ma non vorrei commettere errori!
sinceramente per il collegamento di più led, specie quelli che consumano parecchio, io ho sempre preferito la serie (con o senza resistenza a seconda della tensione) .. l'unico inconveniente è che se si brucia un led non funziona più l'intera fila e devi testare un led alla volta per trovare il guasto...
se li metti in serie con 1A ce la dovresti fare abbondantemente..
se fai lavorare i led blu a 3 volt (così durano anche di più) fai 2 serie da 4 e i 2 che rimangono puoi metterli comunque in serie con una resistenza che provochi 6v di caduta..
per quelli rossi una cosa analoga soltanto lavorano a tensione minore
Per il calcolo della resistenza da porre in serie alla serie di led (che giochi di parole....) usa la formula :
R = (Vcc - Vd*n) / Id
Dove :
R è la resistenza serie in Ohm che vuoi calcolare
Vcc la tensione di alimentazione in Volt che hai a disposizione
Vd=tensione in Volt diretta del diodo led , ossia 2,4V per i rossi 3.8V per i blu
n=numero dei diodi della serie
Id=corrente in Amperè a cui vuoi fare funzionare i led , deve essere uguale o inferiore a quella massima continuativa.....
Calcola che non puoi mettere più di 3-4 led in serie con soli 12 V......e calcola di avere un margine di circa 2 volt fra la somma della tensione dei led e quella di alimentazione..........la tensione di alimentazione deve essere stabilizzata.....se vuoi che il tutto duri un po' di tempo......
Grazie per le risposte, credo a questo punto che mi conviene comprare un alimentatore da 24 Volt, almeno semplifico un po' la questione.
come mai così grosso? puoi sempre usare i 12 volt.. se tanto poi interponi regolatori vari o resistenze sui 24volt tanto vale che tu usi i 12
