Crossover 2 vie - unita con "full range"
salve a tutti, io avrei un grosso problema dovrei costruire un crossover a 2 vie per collegarci un tweeter ht20 hertz e un full range hl70 ma non ho lo schema... sad.gif vi prego datemi una mano!!!! rolleyes.gif non so neanche cosa mi occorre....
Se hai un negozio di elettronica (tipo Melchioni) vicino a dove abiti, puoi farti dare un catalogo della CIARE (prova anche su internet.....)
Hanno cose molto buone, sia per casa che per auto.
Inteoia per costruire una cassaacustica di ottia fattura , oltre al lato "meccanico " della cosa , elettricamente occorre valutare bene quale dovrebbe essere il filtro per ottenere la risposta migliore .......... accontentandosi di risulatati comunque motlo buoni dovresti perlomeno conoscere la risposta in frequenza dei due componenti (woofer e tweeter ) , decidere di conseguenza la frequenza di taglio del cross-over e in base all'impedenza degli altopalanti e la potenza efficace dimensionare il filtro cross-over
Dai un 'occhiata anche qui!
http://www.mariohifi.it/calcjava.htm
intanto grazie mille per avermi risposto, a me basta una cosa mediocre, kmq i valori del full range ha una frequenza di 200-14kHz e impedenza 4ohm mentr x i tweeter sempre 4 ohm di impedenza ma 1,9-22kHz di frequenza... per caso avete qualche schema?? per i componenti non ho problemi perche vado alla elco e hanno tutto ma non trovo nessuno schema... dry.gif
grazie mille gentilissimo clap.gif era propio ciò che cercavo, una domanda se ad ex sulla tabella tecnica di un tweeter ho i valori di frequenza 1,9-22kHz kme trovo la freq di taglio?? mi puoi passare il programmino che melo salvo?? smile.gif
l programmino non l'ho fatto io........comunque devi scegliere una frequenza di taglio legata ai tuoi diffusori...
Per esempio se hai un woofer con banda passante da 40Hz a 3000Hz e un tweeter cn bp da 1500Hz a 15000Hz , il taglio andrà effettuato intorno ai 2000Hz.....cioè nel punto d'incrocio , mi sembra intuitivo......
Il tuo è un caso un po' complesso perchè hai un full range con bp da 200hz a 14KHz mentre il tweeter ha la bp da 1900Hz a 22Khz........
Potresti sceglier un incrocio intorno ai 4-5KHz............però avendo un full range il tweeter è quasi inutile , il vero problema è però che non scenderà sotto i 200Hz , quindi non potresti mai riprodurre le note molto basse.............calcola che addirittura le mie Empire R 1000 scendono intorno ai 40Hz........
Ho dato un'occhiata veloce l'HL70 è un mid range della Hertz........ossia è un medio.......ciò significa che andrebbe usato in un sistema a 3 vie.....
Modificato: da tesla88
cavolo tu 6 u proffesionista!!! grazie mille per le risposte...ultima cosa nel programma che mi ha dato kme faccio a scegliere i db?? io tipo nei tweeter ho 92db/spl quale garfico utilizzo??? se ti do la mail mi alleghi il programma?? grazie mille sei stato di vero aiuto!!!!! tongue.gif
ricorda di compensare l'impedenza del TW, e buona norma è che la frequenza di incrocio sia non meno di circa il doppio della frequenza di risonanza del TW, in questa maniera sarai pressochè sicuro che non venga impartita energia alla frequenza che più è in grado di far vibrare oltremodo il tuo trasduttore.
Non a caso sulle caratteristiche
http://www.top-sound.it/doc/prodotto/galle...weeter-HT20.pdf
trovi che la potenza è specificata 100W per un incrocio 12db/ottava a 3000Hz, e se vedi la curva dell'impedenza trovi appunto a 1500Hz il picco della risonanza.
dalle caratteristiche del hl70 viene fuori invece che in realtà NON è un full-range ma semplicemente un midrange le cui curve (clicca su "technical details")
http://www.audison.de/hertz/high_energy/hl70.html
dicono che chiudendolo opportunamente è usabile come mid da circa 300Hz a 4KHz.
Se leggi che il suo Xmax è 2mm ti rendi conto che se lo devi usare come full-range (così può essere usato solo a piccole potenze o avrai distorsione) devi sintonizzare il bass-reflex (scordati la cassa chiusa..) sulla frequenza di risonanza (155Hz) in modo da frenare il cono (grazie all'impedenza meccanica del bass-reflex) proprio lì dove andrebbe a "briglia sciolta", inoltre compenseresti il calo di livello tra i 100Hz e i 200Hz.
Dunque se propio non vuoi fare un tre vie ma un due vie credo che il meglio sia sistema in cassa bass-reflex (tubo risuonante a 155Hz o dove simulazione suggerisce) con taglio a 4 Khz.
Se invece stavi pensando ad un sistema da portiera..... son dolori!
Consiglierei una multiamplificazione in modo da mandare alla portiera solo le frequenze sopra i 250Hz e con un ampli separato mandare ad un sub la parte bassa dello spettro.
Modificato: da ludo69
grazie mille, riesci a mandarmi uno schema del crossover che devo costruire?? smile.gif mi 6 stato di grandissimo aiuto
ho visto il sito ma non ci ho capito molto... se collego i hl70 direti all'uscita dell'ampli si bruciano?? e i tweeter basta un condensatore volendo?? esiste una formula per calc la capacità?? grazìe mille per la vostra disponibilità!!!!! smile.gif
Ciao daxcol.
Ti ricordo che è vietato scrivere usando abbreviazioni tipo sms: "6" al posto di sei, "kme" al posto di come, "ex" al posto di esempio e così via.
Ti raccomando di attenerti a quanto recita il regolamento
j) Divieto d'usare le K al posto di CH o C (perkè, kosa...), nn come non, xche' come perche' ed altre distorsioni che provengono dall'utilizzo di videotel, irc ed SMS e che deturpano la nostra bella lingua.
Grazie.
Daxcol,
inizia a dirci che sistema vuoi fare (in portiera per l'auto, cassa per casa, potenza amplificatore...) insomma parlaci diffusamente di ciò che vuoi fare che ci aiuti ad aiutarti.
si grazie ludo, all'ora io vorrei fare cassa per cassa, per i tweeter sono a posto per i medi vorrei fare qualcosa ma basta una cosa molto semplice... se li collego diretti si bruciano??? ohmy.gif
In teoria se usi un tweeter e un mid-range , dovresti usare un passa alto per il tweeter e un passabanda per il mid-range ............naturalmente non avresti i bassi e quindi ti servirebbe un woofer con filtro passa basso...........
Usando solo i 2 componenti che hai citato , anche accordando al meglio la cassa in bass reflex non credo che scenderesti sotto i 150 Hz............
a se collego un full range direttament all'amplificatore si brucia??? come posso fare per tagliare la frequenza solo ad esso??? grazie mille
salve a tutti, se collego un full range direttamente all'uscita dell'amplificatore si brucia??
P.s: quando ho risolto un poblema come faccio a chiudere la discussione??? blink.gif
Non c'è bisogno che apri mille discussioni per lo stesso argomento , hai aperto la discussione su un filtro 2 vie per una cassa acustica , poi una discussione per le bobine del filtro e ora una sul full range........io non sono un moderatore , però cerca di moderare il numero di discusioni....
Per quanto riguarda la tua domanda, non brucia quasi sicuramente , sopratutto se c'è l'antibump se l'ampli è filtrato , ad ogni modo è sconsigliabile......
Livio Migliaresi
non ti si chiede di non inviare discussione, ma, di contenerle, raggruppandole, posto che interessi sempre lo stesso argomento.
Risulta dispersivo, oltre che 'fastidioso' leggere a 'smozziconi' del tuo progetto, e, anche le eventuali risposte lasciano molti buchi vuoti.
Credo sia meglio chiarirsi le idee prima di postare e organizzare un discorso compiuto, sì da ricevere tutte le informazioni possibili, complete e soddisfacenti.
P.S.: ciao Andrea
ha ok perfetto quindi non si brucerebbero vero?? e se gli metto un condesatore all'ingresso?? come faccio a chiudere una discussione??? saluti e grazie!!
In questa discussione o in quella aperta come Full range, mi sembra che la domanda sia la stessa........
Ho deciso di rispondere qui , mi sembra la cosa migliore ....
Allora come ho già accennato nell'altra discussione , un full range non avrebbe problemi ad essere collegato ad un amplificatore direttamente e senza alcun filtro ,
pensa che fino ad una ventina di anni fa tutte le radi ma anche i sistemi Hi-Fi usavano un solo altoparlante per tutte le frequenze , i famosi altoparlanti
larga-banda o full -range che spesso avevano un "doppio cono" per migliorare la risposta sule alte frequenze, posso dire di possedere ancora due altoparlanti della Geloso , dei veri largabanda da 12"e uno da 15" , adesso non sono più molto usati se non da alcuni audiofili oppure dai chitarristi , i famosi altoparlanti Celestion da 12 " delle casse Marshall sono dei full range ...............
Tornando al tuo problema , il tuo non è propio un Full-range se ti riferisci all HL70 , perciò decade in parte il discorso. Il tuo è un Mid-range , perciò è espressamente progettato per essere incluso in un sistema 3 vie ( o più ) e fatto per essere collegato all'uscita medi di un filtro cross-over passivo oppure all'uscita di un sistema bi o tri amplificato , dve il filtro è attivo.........
Se posso permettermi , il tuo errore è stato quello di aver cquistato un medio per il progetto di una cassa acustica due vie ........tu avresti dovuto acquistare un woofer al suo posto e il tweeter che hai preso ...............
Collegando direttamente il mid-range senza alcun filtro (passivo o attivo )ad un amplificatore di potenza , non dovrebbe bruciare , a patto che non si superi la massima potenza applicabile al HL70 , però rschi di inviare frequenze che l'altoparlante non è in grad odi riprodurre , in base al carico acustico potrebbe succedere che l'escursione del cono superi la Xmax per la quale è progettato e quindi si potrebbe danneggiare meccanicamente .........tutto questo senza contare la scarsa resa sulle basse frequenze (e non sto parlando di riprodurre la prima ottava o i passi di Godzilla) e lo spreco di potenza sotto i 200Hz........
Spero di essere stato chiaro e esaustivo ...............
Ciao!
