Kokko DJ Inserito: 20 novembre 2008 Segnala Inserito: 20 novembre 2008 ciao ragazzi.. sono nuovo in Questo forum.. a me interessa molto l'elettronica... ho un problema... doverei riparare un amplificatore steg: appena collego l'alimentazione o meglio il +rem si accende la spia verde e rossa dell'amplificatore... cioè va in protezione... cm faccio???? aiutatemi... ho dissaldato già i 4 mosfet di alimentazione me fa la stessa cosa... e ho dissaldato anche questi 2 componenti: u1620e u1620r che hanno l'aspetto di 2 mosfet... vi prego aiutatemi,...è un amplificatore a cui tego tanto...grazieeeeeeee... in anticipo
tesla88 Inserita: 20 novembre 2008 Segnala Inserita: 20 novembre 2008 Controlla la tensione e l'assorbimento e posta qualche foto dell'interno e dei componenti che hai dissaldato.........che modello è l'ampli?P.S. non l'hai alimentato al contrario giusto?
Kokko DJ Inserita: 20 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2008 dai ragà rispondetemi.. vi prego... mi serve urgentemente il finale anche xchè si tratta di uno steg qmos 45x4 non è tanto potente ma la qualità è indifferente... e ci tengo tantissimo... anche perchè non si tratta di un giocattolo... grazieeeeeeeeeee!!!
Kokko DJ Inserita: 20 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2008 grazie x la risp... allora al contrario non l'ho alimentato.... il modello è stegqmos 45x4 e vorrei postare le foto ma non so cm fare....
stefano830_1 Inserita: 20 novembre 2008 Segnala Inserita: 20 novembre 2008 (modificato) allora con calma, anzitutto non scrivere abbreviato stile sms, è vietato dal regolamento, per il tuo steg misura tutti i mosfet della sezione amplificatrice, sono degli irf540 e irf9540 se trovi quello in corto lo sostituisci e se tutto ok cambi anche il suo complementare, rimonta i mosfet dell'alimentazione, e il resto che hai tolto sennò rischi di fare fritto il resto... vedrai lo ripariamo non preoccuparti, ne ho visti a decine steg ciao ps per le foto le carichi su imageshack e poi posti il link sul messaggio nel forum... ciao Modificato: 20 novembre 2008 da stefano830_1
Kokko DJ Inserita: 20 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2008 grazie mille per la risposta.. però come faccio a vedere se i mosfet della sezione amplificatrice stanno bene? li dovrei dissaldare tutti vero? e poi come faccio..? col tester e come?. grazie...
stefano830_1 Inserita: 20 novembre 2008 Segnala Inserita: 20 novembre 2008 non occorre dissaldarli, se l'ampli è in protezione sicuramente uno o più sono andati in corto secco (tutti è quasi impossibile), il tester lo metti in prova continuità o prova diodi e verifichi che non ce ne siano in corto... fai le prove in tutti i modi scambiando i puntali, se non sei sicuro che siano in corto o in dispersione puoi confrontare la misura con quella di un'altro canale... ciao
tesla88 Inserita: 20 novembre 2008 Segnala Inserita: 20 novembre 2008 (modificato) Se ha tolto i mosfet di alimentazione , quelli dell SMPS , non dovrebbe andare in protezione anche se i finali sono in cto......se monta dei finali IRF540 e 9540 , allora non è che sia una cosa così poi ricercata......e poi parlare di fedeltà ssu ampli Car .......beh a me viene difficile .....però il problema ora è ripararlo giusto? Una domanda cosa usi per alimentarlo a banco?? e misura , ripeto , tensione e assorbimento......Chissà perchè i diodi li hanno montati sotto.......ma i mosfet li hai dissaldati o strappati ?? non hanno una bella faccia.....però potrei sbagliarmi.... Modificato: 20 novembre 2008 da tesla88
stefano830_1 Inserita: 20 novembre 2008 Segnala Inserita: 20 novembre 2008 ciao Andrea, i diodi li hanno montati sotto perchè scaldano e sono a contatto con il case in alluminio, infatti puoi notare il foro subito sopra per la vite di fissaggio, senza finali di alimentazione non si deve nemmeno accendere un led effettivamente... ciao a dopo...
Kokko DJ Inserita: 20 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2008 i mosfet li ho provato a dissaldare ma poi si sono spezzati... vabè...e comunque lo alimento a banco con un alimentatore stabilizzato hp... massima corrente 3A...
Kokko DJ Inserita: 20 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2008 ho appena analizzato i transistor finali col tester come mi hai appena detto... nessuno è in corto...
Fulvio Persano Inserita: 20 novembre 2008 Segnala Inserita: 20 novembre 2008 Ciao Kokko DJ.Un paio di raccomandazioni, oltre a quella sul linguaggio tipo "sms", già suggerita dall'amico Stefano :La prima, è quella di aprire le discussioni nei sottoforum più appropriati, questa ad es, andava aperta in: Radio-Autoradio-Hi-FI, ecc...; la seconda, è quella per la quale non si può pretendere un'aiuto immediato, addirittura a distanza di pochi minuti dal primo post.Ti ricordo che il Forum non è un Call-center, ma è frequentato da "volontari".Grazie.
Kokko DJ Inserita: 20 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2008 ok grazie... però mi dispiace buttare uno steg.. un'amplificatore a cui tengo molto... io vi ringrazio per l'aiuto.. poi se ci riusciamo a ripararlo è bene.. alitimenti fa niente.. grazie comunque ciao
Fulvio Persano Inserita: 20 novembre 2008 Segnala Inserita: 20 novembre 2008 Ciao.Nessuno qui, ha parlato di buttare un'amplificatore, tantomeno uno Steg.Vedrai che andrà a buon fine.
Kokko DJ Inserita: 20 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2008 no.. si figuri.... voglio dire... se ci riusciamo a ripararlo è beme...magari...
Fulvio Persano Inserita: 20 novembre 2008 Segnala Inserita: 20 novembre 2008 Ciao. Qui, ci diamo tutti "del tu"
stefano830_1 Inserita: 20 novembre 2008 Segnala Inserita: 20 novembre 2008 nessuno in corto? sicuro? però uno può essere in dipersione, per vedere se si schioda dalla situazione di protezione puoi togliere le 4 resistenze da 0,1 ohm davanti ai finali (quelle grosse) basta le togli solo da una parte, meglio se la parte verso l'interno dell'ampli, poi devi rimontare tutta l'alimentazione e provare... comunque 3 ampere di alimentazione sono proprio pochi, se non sbaglio gli steg più o meno, solo accesi e senza segnale in ingresso, assorbono 1,6 ampere... ciao
Kokko DJ Inserita: 20 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2008 ok provo e ti faccio sapere.. grazie...
Kokko DJ Inserita: 20 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2008 ho provato... a staccare tutte e 4 le resistenze ma non cambia niente, va comunque in protezione....
stefano830_1 Inserita: 20 novembre 2008 Segnala Inserita: 20 novembre 2008 ma i mosfet sull'alimentazione gli hai rimontati?
Kokko DJ Inserita: 20 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2008 no... ma perchè credo che comunque non sono quelli il problema se va lo stesso in protezione...
Kokko DJ Inserita: 20 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2008 comunque adesso ho rimontato l'alimentazione con i mosfet.. ma lo stesso non funziona.. va in protezione comunque.,..
