Alimentatore
Ciao a tutti,
devo acquistare un alimentatore che eroghi la stessa potenza di 4 batterie non ricaricabili in serie tipo torcia.
Beh , non si può dare una soluzione precisa e univoca dato che è impossibile sapere che potenza forniscano 4 pile , alcaline suppongo , poste in serie da to che bisognerebbe conoscere la potenza dell'apparecchio che alimentano oppure la durata di funzionamento.........ad ogni modo l'alimentatore deve essere da 6V stabilizzati e su questo non ci piove, siccome dici che le batterie sono "torcia" credo che un alimentatore 6V 1A stabilizzato dovrebbe fare al caso tuo.....
Purtroppo la targa con i dati tecnici è illeggibile.
Esatto ! misura l'assorbimento se riesci e poi acquista un alimentatore che abbia una corrente superiore a quella che hai misurato , io terrei almeno un 20% di margine............se per esempi vedi che consuma 1A compra un alimentatore da 6V 1.2 A più.......stabilizzaato naturalmente!
