fab0078 Inserito: 3 dicembre 2008 Segnala Inserito: 3 dicembre 2008 salve a tutti,io ho un problema dovrei praticamente alimentare una pompa del grasso di una pressa...questa pompa è molto semplice ossia ha solo un'elettrovalvola alimentata a 110v ac che,aprendo e chiudendola valvola dell'aria la pompa incomincia a pompare,non vorrei fare un impianto con i relè temporizzati perchèviene fuori un pò un casino,se magari qualcuno sa propormi qualce scheda elettronica che comandi ad alternanza la valvola eche si possano impostare dei tempi di chiusura/apertura e di pausa di pompate.grazie
Scavir Inserita: 3 dicembre 2008 Segnala Inserita: 3 dicembre 2008 Bè, esiste un apparecchio che si collega anche direttamente all'elettrovalvola che va poi alimentato.Bene ci sono 2 potenziometri, il primo regola ogni quanto tempo deve azionare l'elettrovalvola, mentre il secondo regola per quanto tempo essa debba rimanere eccitata.Ora non so se esiste a 110V ma se non ci fosse basterebbe sostituire la bobina, il vantaggio è, che è bello e pronto, basta collegarlo alla valvola e dargli tensione, fino a quando continuerai a dare tensione lui tiene il tempo e lavora, quando spegni la pressa ricorda di togliere tensione anche a lui.Cerca scaricatori automatici di condensa, sono materiali che si trovano dai fornitori di pneumatica.Se, dico se, trovo marca e modello te lo scrivo.Ciao,virginio
Scavir Inserita: 3 dicembre 2008 Segnala Inserita: 3 dicembre 2008 (modificato) Trovato:http://www.friulair.com/ft_accessori.htmil modello è SCE04 oppure SCE02mi sembra che la differenza stia nel tipo di attacco della bobina.Ora guarda, l'apparecchietto che serve a te è tra il connettore e la bobina, quindi del resto della valvola lo puoi escludere.RiCiao Modificato: 3 dicembre 2008 da scavir
fab0078 Inserita: 3 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2008 grazie molto per l'idea ma pensavo di fare qualcosa io...solo che mi serve che qulcuno mi dia una mano nel progettare la scheda...o se esiste qualcosa di più economico e semplice sul mercato
panrob Inserita: 3 dicembre 2008 Segnala Inserita: 3 dicembre 2008 http://www.crouzet.com/catalogue_web/pdf/ITL/ITL_386.pdf funzione L
