Neuro74 Inserito: 14 settembre 2011 Segnala Inserito: 14 settembre 2011 Ho bisogno di rilevare la temperatura di un serbatoio con un range di 20-80°.Non riesco a trovare nessuna sonda adatta agli ingressi analogici del modulo base, che se non sbaglio supporta solo un segnale 0-10v.Forse mi conviene compare il modulo per pt100 e una sonda.Qualche suggerimento?
baltimora Inserita: 15 settembre 2011 Segnala Inserita: 15 settembre 2011 (modificato) Forse mi conviene compare il modulo per pt100 e una sonda.Sicuramente è la soluzione migliore e la strada più facilmente percorribile.In alternativa, se cerchi in rete trovi diverse schede, generalmente con il sensore di temperatura già a bordo che hanno l'uscita 0-5 volt oppure 0-10 volt.Trovi anche parecchi schemini per realizzarti il circuito direttamente tu. Normalmente montano un LM35.ciao Modificato: 15 settembre 2011 da baltimora
