logica mosfet
salve a tutti.
vi spiego quale è il mio dubbio
sto usando un mosfet come interrutore elettronico
e fin qui non ci sono problemi tutto funziona
per sicurezza dell'utilizzatore il circuito si "dovrebbe" spegne portando il gate del mosfet a massa (un nobilissimo ponte)
il problema che il mosfet fa da interruttore elettronico di un pacco batterie e il gate è eccitato da questa stessa tensione (ovviamente se mando a massa il gate mando in corto le batterie)
ho pensato con una porta logica not si può fare???
avete idee alternative (che non usino relè o interuttori?) grazie
Non capisco bene come stai utilizzando il tuo mos comunque generalmente si fa in questa maniera:
colleghi un pmos con il source sulla batteria ed il drani sul carico, poi metti una resistenza tra source e gate ed utilizzi un npn con il collettore sul gate del pmos ed emettitore a massa.
Il carico viene alimentato polarizzando il bjt.
Il mosfet a differenza dei transistor è pilotato in tensione e non in corrente , ovvero basta una piccolissima corrente di gate per farlo condurre , quindi puoi polarizzare il gate tramite una resistenza da 10K , per esempio , ed esso condurrà senza problemi , nel momento in cui cortocircuiti il Gate a massa il mosfet smette di condurre e la corrente che butti a massa è di V/R = V+/ 10K
