Ciao a tutti.
Avrei bisogno di realizzare un effetto "onda" con una ventina di led.. avevo pensato di usare un controllo in pwm per ogni led con un pic (eventualmente multiplexando i led)
l'ultimo tentativo di pwm che ho fatto non è andato a buon fine visto che non sono riuscito a creare una routine a 1khz con duty variabile 0/100 ...
praticamente dovrei creare una serie di onde a duty variabile una per ogni led che ho...
che soluzione posso adottare?
(avevo in mente di utilizzare i led anche per altri effetti luce, quindi volevo ad esempio inserire una routine con il duty variabile per avere l'effetto "pulse", poi effetto ad esmepio supercar e altri che comunque non richiedono particolari funzioni.)
L'unico problema è il treno di impulsi a duty variabile sfasato per ogni led...
mi date una manina?
Girovagando per la rete ho trovato un esempio che creava 8 canali pwm con duty variabile... se ho tempo domani lo posto così può essere utile...
E' scritto in assembler ed effettivamente è molto veloce, però sto provando a ricostruirlo in C (con CCS c compiler) perchè se ad esempio era in esecuzione la funzione scritta in assembler e arrivava un interrupt, il simulatore mi dava un errore di stack underflow.. probabilmente non era a posto o un return o un goto ..
vedrò di fixarlo e poi magari lo posto corretto..
ciao a tutti
ok.
ancora una domanda: sei costretto a fare tutto su micro o puoi aggiungere un po' di componenti sul c.s.? (e solo in quel caso posso aiutarti col minimo di quello che serve)
non ho particolari esigenze per lo stampato.. cosa vorresti aggiungere?
grazie
io farei così:
Su ogni uscita della PIC collega in serie un diodo 1n4148, una resistenza da 330ohm e il led.
Dopo il diodo 4148 collega anche un condensatore elettrolitico da 10uF con in serie una resistenza da 100ohm (valori che indico a naso...)
Manda un impulso positivo al led. Se ottieni l'effetto giusto replica il tutto per le altre 19 uscite e crea la sequenza che più ti piace.
L'idea di wall-e funziona da circuito integratore , in teoria , addolcendo quindi accensione e spegnimento del Led secondo una costante di tempo , ed ecco qui il problema , costante di tempo , ovvero la velocità di scansione (termine corretto?? boh) deve essere fissa, mentre riuscendo a gestire le uscite con un PWM non ci sarebbe questo problema......
si ma impazzisci sulla programmazione, secondo me, che peraltro non ne sono esperto. In teoria tu puoi fare una costante di tempo fissa e se aumenti la velocità di scansione dovresti ottenere una scia più lunga e forse l'effetto è più reale, a patto che la durata dell'impulso positivo sia sufficiente a caricare il condensatore.
beh il problema l'avevo risolto con 8 canali pwm che volendo potrei multiplexare su un bus dati da 8 bit e 4 clock così da avere 32led.. magari a discapito della luminosità però è l'effetto in sè che mi interessava... i led sono superflux alta luminosità..
sono riuscito a gestire 8 canali pwm.. quindi facendo semplicemente una funzione che mi varia i pwm riesco a fare tutti i giochi di luce che voglio
