potenziometro ottico
Vorrei fare un potenziometro ottico lineare da 0 a 10K da usare sia per regolare
tensioni continue (0..30V) che alternate (-15..+15V).
Esiste già qualcosa di pronto o uno schema per poterselo autocostruire?
Posso raggiungere i perfetti zero ohm con un sistema come questo?
non ho mai sentito parlare di potenziometri ottici... cosa sono?
Forse dico una cavolata ma secondo me ci sono già e costano un casino, e credo siano impiegati nelle consolle delle sale di registrazione hi-fi, con tanto di brevetto.
In pratica un potenziometro che usa un banale sistema luce/ombra con lampadina (o led) e fotoresistenza o fotodiodo e un semplice sistema meccanico per fare ombra tra i due, a slitta o rotativo come piace di più.
Dovrebbe essere un sistema a lunghissima durata e "rumore di strisciamento" praticamente nullo. Giusto?
Mi piacerebbe costruirne uno per vedere se si può ottenere quel range da 0 a 10K con costi accettabili.
Se si può potremmo dire addio ai vecchi potenziometri.
Eisistono integrati in grado di agire come un potenziometro controllabili tramite impulsi , quindi per esempio con due tasti ( up , down ) puoi regolare il volume senza effetti legati all'usura o alla polvere.
Riguardo l'idea dei potenziometri ottici , si può fare ma raggiungere lo 0 ohm è difficile.............
ma scusa, se il problema è solo evitare i rumori di strisciamento, non puoi fare che con un potenziomentreo regoli la luminosita di un led o una lampadina, mentre il flusso audio viene regolato tramite una fotoresistenza che capta questa luce? cosi tanto.. il potenziomentro a striscia lo usi solo x la luce, e non è come avere un potenziometro ottico? inoltre,credo sia anche piu semplice da fare! piuttosto che trovare il modo di fare o meno ombra...
sai , era la prima cosa a cui ho pensato , ma sai se un audiofilo sapesse che il segnale passa attraverso una fotoresistenza..........potrebbe tentare il suicidio laugh.gif
L'idea potrebbe essere di utilizzare il potenziometro per regolare una tensione , che può quindi essere filtrata per eliminare "rumori" durante la regolazione , la tensione andrebbe poi usata per regolare il guadagno di un amplificatore a guadagno variabile tipo Lm3080..........l'unico variando il guadagno non si ottiene una regolazione da 0 a 100 ma da 1 a 100 (è solo un esempio) ........... però con un po' di intuizione si può effettuare anche la regolazione da 0 a 100............
Dovrebbe funzionare sia in ac che dc , comunque in campo audio senza problemi!
a vogghia mi si mmazza xD... comunque.. che ne so io, non sono uno poi tanto cosi fissato con l'audio, mi piace suonare, e mi piace autocostruirmi le cose tongue.gif
in effetti è tutto vero quello che dite, ma la mia ipotesi è questa:
diciamo che io voglio eliminare un classico potenziometro, con tutti i suoi difetti, con un nuovo sistema, che elimini anche pulsanti e integrati vari, o condensatori per filtrare la corrente che va sul led ecc.
Se si riesce a ottenere un range da "quasi" zero a tot Kohm (non dimentichiamo che molti pot o trimmer hanno tolleranze spaventose), con un sistema meccanico, che già c'è, ma che faccia solo ombra e non strisciate rumorose e che duri 1000 volte di più, non potrebbe essere un progetto interessante che possa avere anche
una risposta sul mercato?
Non ho capito bene cosa devi fare o dove vuoi impiegarli ,ma quello che chiedi viene già usato da tempo negli amplificatori a bassa frequenza tipo audio o HIFI da casa per intenderci,si chiamano encoder e c'è ne sono di un casino di tipi ,non creano frusci e durano 100 volte di più,unico neo devi avere o crearti un circuito di decodifica per avere in uscita o resistenza variabile o tensione variabile poi fai quello che ti serve,ad esmpio l'articolo 265-1723 di RS e un encoder meccanico di poco costo 2,50€ poi con un pic o altro circuito dedicato trasformi gli impulsi in quello che ti serve,BYE.
Nella domanda iniziale avevo già esposto le condizioni operative, cioè 0..30V dc,
oppure -15..+15V ac.
Applicazione: ho una decina di alimentatori tutti col potenziometro rovinato e dato che li ho già cambiati più di una volta volevo provare a fare questa cosa, così da dimenticarmi una volta per sempre questa incombenza.
Gli encoder non posso usarli, mi serve un giro e la massima linearità.
Ci sono sempre dello stesso tipo encoder con fermi ad un giro e un i circuiti convertitori sono linearissimi, sono daccordo che forse è un pò più laborioso la sostituzione ma il problema lo risolvi,BYE.
