miki60 Inserito: 14 dicembre 2008 Segnala Inserito: 14 dicembre 2008 vorrei costruire un regolatore di tensione a basso voltaggio cioè da 36 volt primari a 24v/12v secondari se e possibile avere uno schema elettrico fai da te .grazie
crmsistemi Inserita: 14 dicembre 2008 Segnala Inserita: 14 dicembre 2008 Dovresti fornire un pò più di dati, i 36 volt sono alternati o continui ? che corrente di uscita ti serve ? 24/12volt significa regolabili o commutabili ?Per un regolatore lineare a tensione fissa fino ad 1 A cerca il 7812, trovi il datasheet e lo schema di collegamento
mado.dom Inserita: 14 dicembre 2008 Segnala Inserita: 14 dicembre 2008 Ciao.Come ti ha scritto crmsistemi i dati forniti sono pochi.Per fare un alimentatore a tensione fissa puoi usare un regolatore LM7812 o LM7824Questi sono i data sheet del regolatore fisso con anche schemi di utilizzo.Se l'alimentatore ha una regolazione continua tra 12 e 24 volt puoi usare un LM317.Questo è il data sheet dell'LM317 con alcuni schemi d'utilizzo.I dati importanti di cui devi tener conto sono.- la tensione che deve cadere sul regolatore.- la corrente che deve erogare.Devi rimanere dentro le caratteristiche riportate nei data sheet.
miki60 Inserita: 15 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2008 i 36v sono continui e l'uscita anche,e dovrei alimentare un trapano a batteria 12volt grazie
tesla88 Inserita: 15 dicembre 2008 Segnala Inserita: 15 dicembre 2008 Scordati di usare un regolatore lineare , il rendimento sarebbe molto basso , intorno al 30% ................ammettendo un consumo di 5A (60W) dovresti già dissipare... Pd = (Vin-Vout) * I= (36-12)*5= 120W !!! Calcolando che un trapano assorbe di più.................Devi optare per un regolatore switching di potenza.............servirà un IC regolatore PWM tipo un 3842 corredato di Mosfet di potenza..................Comunque cerca di essere più preciso ...........sai quanti trapani a batteria esistono e di quanti modelli??? Servono dati per capire l'assorbimento nominale e sotto sforzo...............
