edoardoseno Inserito: 15 dicembre 2008 Segnala Inserito: 15 dicembre 2008 salve a tutti ho usato questa porta logica per pilotare un mosfet (lo uso come interruttore)l'integrato viene alimentato a 4.8V con un condensatore da 220 mf 16 v in parallelo alla tensioneil curcuito è sempre acceso. l'utente interviene per spegnere il circuitola tensione pari a 4.8V è attaccato al pin 1 dell'integrato (in A 1/4) e cosi facendo ho l'uscita a livello alto ritrovandomi la mia tensione in uscita che poi con una resistenza da 180oHm in serie e una 10K che va a massa piloto il mosfet irfz44Nper spegnere il circuito non faccio altro che dare tensione 4.8V (mediante uno jumper) (in B 1/4) ritrovandomi un livello logico pari a 0però ho notato una grandissima sensibilià di questa porta toccando i terminali (ove dovrebbe essere alloggiato il jumper per spegnere)la porta tende a "intontirsi" cala di livello non è molto stabilela posso far diventare meno sensibile?in quale modo?una resistenza a massa su (in B 1/4)?oppure?grazie
ludo69 Inserita: 16 dicembre 2008 Segnala Inserita: 16 dicembre 2008 Ricorda che OGNI ingresso deve essere posto a un livello logico definito, es. massa per le porte non utilizzate, se poi un ingresso và portato a "1" dall'esterno ma generalmente non ha alcun collegamento (e mi sembra il tuo caso) allora DEVI mettere un resistore di "pull-down" che mantenga a zero logico l'ingresso quando lasciato libero.Valori tra i 3,3K e i 33K potrebbero essere indicati.
edoardoseno Inserita: 17 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2008 scusami che significa va portato a 1 "dall'esterno"?il problema che mi pongo con una resistenza a massa è la scarica delle batterie.....ho paura che mi scarichi il pacco batterie......comunque con una resistenza a massa dovrei risolvere?
tesla88 Inserita: 18 dicembre 2008 Segnala Inserita: 18 dicembre 2008 Ciao , tu in pratica usi una porta Ex or per pilotare un mosfet giusto? Un ingresso (A) è collegato a Vcc e quindi si trova a livello logico 1 mentre l'altro ingresso ( lo lasci libero e ecco l'errore!!Come Ludo ha correttamente spiegato anche l'altro ingresso devi porlo ad un valore logico certo , siccome ti serve che il valore a Jumper aperto sia 0 devi mettere una resistenza fra l'ingresso B e la massa, detta resistenza di pull-down .......................generalmente per la logica TTL questa resistenza viene scelta fra i 270 e i 560 ohm ................... se la tua paura è che un valore basso di resistenza faccia circolare una corrente che scarichi la batteria il consiglio è di prvare con una resistenza compresa fra 3.3 e 10K (Bravo Ludo!!) e vedere se il funzionamento è stabile , la corrente che attraversa la reistenza sarà pari a Vcc/R ......quindi nell'ipotesi di una 3.3 K sarà pco più di un mA.........................
Giuseppe_Zimbalo Inserita: 19 dicembre 2008 Segnala Inserita: 19 dicembre 2008 Scusate se mi intrometto, ma se un ingresso della xor è a 1 e l'altro lo si mette a zero con la resistenza di pull-down, non si ha che l'uscita della porta rimane sempre a 1, in base alla tabella della verità della porta stessa?Per avere zero in uscita gli ingressi della xor devono essere allo stesso livello, o no?Poi, la 74hc86 è una hispeed complementary mos, quindi, come fa a circolare corrente così alta ? E come fate a dire che la r deve essere così bassa?A me sembra che serva solo un antirimbalzo.Correggetemi se sbaglio.Saluti
crmsistemi Inserita: 19 dicembre 2008 Segnala Inserita: 19 dicembre 2008 Come detto giustamente da Giuseppe la serie 74HC sostituisce la vecchia serie 74 TTL portandola in tecnologia CMOS. Ma mentre la serie TTL poteva anche avere ingressi non collegati in quanto internamente esistevano comunque i pull down, la serie CMOS ha impedenza di ingresso elevata e ogni ingresso aperto si comporta come un antenna, oltre al rischio di ricevere sovratensioni (basta un dito con scariche elettrostatiche) e distruggere l'integrato. Occorre quindi inserire una resistenza da 10k a massa o al positivo a seconda delle esigenze
Ospite Inserita: 19 dicembre 2008 Segnala Inserita: 19 dicembre 2008 La famiglia 74HC della philips o NXP è già protetta contro le scariche elettrostatiche, secondo quello che dicono nei datasheet, anche se ogni precauzione è sempre preferibile.
arrow Inserita: 20 dicembre 2008 Segnala Inserita: 20 dicembre 2008 Ciao.Cerco di risondere a edoardoseno probabilmente ludo allude ( ) ad un possibile collegamento "filare" con un contatto esterno al PCB (anche se tu usi invecie un jumper): le stesse piste del PCB o peggio fili volanti ,fanno da antenna per i disturbi agli ingressi ad alta impedenza lasciati liberi del cmos...solo quando la colleghi al positivo tramite il Jumper che da quanto ho capito è "una tantum".. ..probabilmente a quest'ora ti sei risposto da solo: più questa è bassa e più l'ingresso è immune ma maggiore è la corrente assorbita a jumper chiuso..Per Giuseppe_Zimbalo....senza offesa ,credo che tu abbia frainteso ,la questione si basava sulla soppressione dei disturbi e non sul funzionamento de dispositivo..
edoardoseno Inserita: 23 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2008 salve a tutti ma se facessi un tilt switch con un ne555 (ne esiste una versione anche a low voltage) trovate lo schema quihttp://images.google.it/imgres?imgurl=http...l%3Dit%26sa%3DN(ce una figura denominaata "tilt switch")però al posto del mercurio ci sarebbe un contatto sempre chiusoe il "reset" servirebbe per spegnere l'impiantoperò mi sto ponendo delle domande1) il "reset" funziona come azzeramento dello stato?2) quando il mercurio manda in "corto" i terminali e poi li libera lo stato rimane sempre a "1"?la devo ancora assemblare questa idea ma credo che sia piu stabile della porta logicagrazie a tutti e auguro buone feste a tutti!
arrow Inserita: 23 dicembre 2008 Segnala Inserita: 23 dicembre 2008 (modificato) Ciao.Sei partito con delle domande sulle porte logiche dicendo un pò pochino su quello che dovevi fare e sulle vere esigenze..... ..comunque..Il circuito di "tilt" che proponi col 555 non è altro che un set-reset : normalmente l'uscita è bassa,quando chiude il mercurio (anche per un attimo),l'uscita va alta e vi rimane finchè non si preme il puls. di reset (basta un impulso).Il reset ha la priorità sul "tilt" (set)..Il 555 può essere sostituito dal 7555 a mos (basso consumo) e lo stadio di uscita da 200mA è senz'altro preferibile per pilotare l' IRFZ44..(rispetto alle porte logiche).. Modificato: 23 dicembre 2008 da arrow
edoardoseno Inserita: 23 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2008 vi do maggiori infodevo sostituire un'interrutore meccanico sugli aereomodelliperchè ho riscontrato che essi hanno delle resistenze fuori dal mondo con cavi che vanno agli utilizzatori veramente ridicoli (parliamo che un servo che esercita 3 kg di spita da punto fermo puo arrivare a consumare 3A) moltiplicate questo dato per 3 servi e fa 9A (sono di picco) ma comunque sono carichi che esistono che con cavi da 0.15 e contatti abbastanza improbabili sono altamente insicuri.quindi cosa ce di meglio che un bell'interruttore elettronico con un bel paio di mosfet in parallelo???? con una bella sezione di cavo 2.5mmq o superiore con dei bei contatti?????sicuramente diminuisco la resistenza al passaggio di tali correnti non ce rischio di saltellamenti di contatti e molta sicurezza in piu.e fin qui mi dite che è una **** perche basta un mosfet e 2 resistenze e si risolve il problema.ma io volevo spingermi un po oltre.....visto che capita (passatemi il termine) "il momento del co****ne" volevo azzerare questi rischi.intervenendo con un circuito che fosse sempre acceso e che l'utente lo spegneva senza metterci un interruttore (solo con un ponte) quindi stacca la spinetta con il ponte e l'impianto si accende rimane attaccata e l'impianto è spento
arrow Inserita: 23 dicembre 2008 Segnala Inserita: 23 dicembre 2008 Ciao..capisco..Se la cosa ti può interessare,e se ancora non l'hai visitato, quì puoi trovare ciò che cerchi con qualche variante da cui prendere spunto .. e un sacco di altre cose carine..
edoardoseno Inserita: 23 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2008 grazie ma comunque quello serve per pilotare un'utilizzatore tramite riceventegrazie comunque dell'interessamento
edoardoseno Inserita: 24 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2008 ho notato che quando si riaccende il circuito emette uno sbalzo per poi stabilizzarsicome posso rimediare condensatore elettrolitico in uscita alla porta logica????47mf puo bastare?
