alimentatore 13..18V con tono 22KHz
Devo costruirmi questo alimentatore dove io possa variare un offset da 12 a 20 volt e regolare un tono sinusoidale da 20 a 24KHz con ampiezza da 0 a 1V che va sommato all'offset. Il valore medio risultante deve coincidere con l'offset.
Il carico può variare da circa 30mA fino a 350mA.
Per la componente dc uso un LM317, ma come faccio a inserire il tono dei 22KHz?
Io partirei con un alimentatore stabilizzato da 24V- 1A che alimenta:
1) un oscillatore sinusaidale a ponte con operazionale da cui prelevo con potenziometro e resistenze opportune, il segnale 0-1V in AC (condensatore in serie)
2) un potenziometro e opportuna resistenza per ottenere 20-12=8Vdc ( da 0 a 8V)
3) un "robusto" operazionale con uscita in corrente da almeno 1/2 Ampere in funzione di sommatore con guadagno 1 dei segnali 1) e 2)
In uscita del sommatore avrai già (in virtù della singola alimentazione) un offset minimo di 12V a cui potrai aggiungere gli 8 del potenziometro per arrivare a 20..
