Alimentatore - condensatori in parallelo ai diodi
Inserito: (modificato)
Oggi ho disassemblato la scheda di uno stereo portatile per recuperare qualche componente e costruire un alimentatore. Sulla scheda c'era il trasf. di alimentazione con quattro diodi collegati a ponte (1N 4002), fin qui nulla di strano, ma ho notato che ciascun diodo aveva un condensatore ceramico in parallelo. All'uscita del ponte c'èra un elettrolitico da 2200 microfarad.
Ho trasferito il circuito su una piccola basetta, ma avendo perso uno dei diodi originali ho montato quattro 1N 4007 che avevo a disposizione. Il mio dubbio sono quei condensatori ceramici: a cosa servono? e soprattutto, servono a qualcosa con i nuovi diodi?
Modificato: da LB81
Li ho visti varie volte anchio speccialmente in aplicazioni audio,che li metti o no non riesci a sentire la diferenza ma probabilmente in caso di disturbi fanno il loro lavoro,il 4007 se non sbaglio tiene 1000 volt invece dei 3/400 del 2002,BYE.
Servono a ridurre il rumore di commutazione dei diodi del ponte
Del_user_109300
i condensatori facilitano ciò che devono fare i successivi filtri per l'eliminazione del ripple e mascherano la caduta di tenzione sul diodo
grazie per le info, li avevo già trasferiti sul nuovo circuito in parallelo ai nuovi diodi wink.gif
Modificato: da LB81
