Michele77 Inserito: 25 dicembre 2008 Segnala Inserito: 25 dicembre 2008 Ciao a tutti e BUON NATALE.In questo momento mi sono messo al pc per chiedervi un dubbio che ho riguardo il cortocircuito su un 'elettrocalamita o rele'.Sappiamo tutti che per creare questo magnetismo in modo di attrarre qualsiasi oggetto metallico é quello di avvolgere un filo di rame intorno al nucleo metallico.Il filo di rame e collegato all'estremita' al positivo o negativo oppure alla fase o neutro ma mi chiedo dato che la resistenza é nulla del filo di rame non si dovrebbe avere un corto circuito? Scusate l'ignoranza nel settore Spero nelle vostre utili spiegazioni,Grazie e di nuovo AUGURI
Del_user_109300 Inserita: 25 dicembre 2008 Segnala Inserita: 25 dicembre 2008 Il filo di rame è isolato dal contatto elettrico con il nucleo (sul filo è depositato un isolante).Per le caratteristiche proprie dell'induttore, esso si oppone ad ogni variazione dell'intensità di corrente, fungendo da veri e propri generatori di tenzione con polarità opposta a quella applicata.In regime continuo, cioè alimentando l'oggetto con una tensione continua cioè a frquenza zero, l'induttore si comporta come un corto circuito e l'unica resistenz offerta è quella del filo stesso dell'avolgimento.I regime sinuysoidale o comunque alternato, l'induttore auenta la propria impedenza all'aumentare della frequenza di alimentazione, generando anche in quersto caso un campo0 magnetico
