saturazione transistor
salve
dovrei calcolare la resistenza per portare in saturazione un transistor (possibilmente anche un mosfet)
cosa succede se una resistenza che va a pilotare questi componenti risulta troppo sottodimensionata come valore ohmmico (che problema puo causare al transisto , mosfet)
grazie tanto
se usi un mosfet quello che conta è la tensione di saturazione.. quindi la tensione gate source.. guarda sulle specifiche dei mosfet.. di solito per un canale N è sui 3-4 volt
per i bjt conta la corrente... il bjt ha il guadagno di corrente, quindi puoi saturare un bjt con pochi microampere di corrente...
sul datasheet comunque c'è scritto tutto
Se si sbaglia a calcolare la polarizzazione, anche per un transistor in commutazione, possono succedere parecchi guai.
Polarizzazzione insufficiente. Il trnasistor non satura o lo fa con tempi di molto lunghi; dissiopazione di collettore eccessiva, surriscaldamento e prematura morte del dispositivo.
Polarizzazione eccessiva. Si degrada la giunzione di base (BJT) o quella di sopurce (IGBT e MOSFET).
La polarizzazione va sempre calcolata in modo corretto. Mai fare i lavori +/- 2 spanne!
qualcuno mi puo illuminare su tali calcoli?????
perchè ho trovato su internet molte cose contrastanti e di dubbia porvenienza
sapete indirizzarmi?
grazie
Ci sono anche articoli seri.
Dovresti studiare i transistors in regime di commutazione, però prima è necessario conoscere come funziona il transistor, le sue polarizzazioni ed i suoi pilotaggi.
Purtroppo non esistono scorciatoie.
