controcorrente Inserito: 4 ottobre 2011 Segnala Inserito: 4 ottobre 2011 buon giorno chiedo aiuto per fare una rampa di alba e tramonto con logo dove la difficolta' e' gestire quattro ballast dimmerabili 1-10v con rampe diverse..........cioe' : la prima rampa accende contemporaneamente (e regola) n.2 ballast con luce calda poi all' 80% fa partire la seconda rampa che accende contemporaneamente ( e regola) gli altri due ballast poi li tiene al 100% per un n. variabile di ore (effetto giorno) e inizia la rampa di discesa inversa fino allo spegnimento . il problema riscontrato e' che quando attacco due ballast ad un' uscita analogica ne pilota solo uno e non entrambi e il logo supporta solo 2 uscite analogiche................. potete aiutarmi grazie
NoNickName Inserita: 4 ottobre 2011 Segnala Inserita: 4 ottobre 2011 Evidentemente l'impedenza d'ingresso dei due ballast non è identica. Il tester cosa dice? Hai provato a misurare la tensione ai capi dell'uscita analogica?
controcorrente Inserita: 4 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2011 a ballast alimentati (220v) e logo spento o acceso rilevo 2.2 vdc nonostante abbia la rampa a 0
controcorrente Inserita: 4 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2011 se collego un solo ballast la tensione si attesta a 1,1vdc con relativa minima accensione del neonT5
NoNickName Inserita: 4 ottobre 2011 Segnala Inserita: 4 ottobre 2011 (modificato) Appunto. L'uscita vede la metà della resistenza e la tensione è il doppio. Puoi correggere il tuo programma, limitando la rampa a 5V anzichè a 10V, cioè dimezzando tutti i valori.EDIT: NO, COME A LOGO SPENTO?!? E da dove vengono i 2.2V? Modificato: 4 ottobre 2011 da NoNickName
controcorrente Inserita: 4 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2011 deduco dal ballast osram
controcorrente Inserita: 4 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2011 visto la tua gentilezza ti chiedevo se e' possibili correggendo un tempo si possa anche variare in maniera inversa ma proporzionale un altro tempo...........il giorno e' di 24h se vario il tempo del giorno posso variare in modo inverso il tempo di notte?
NoNickName Inserita: 4 ottobre 2011 Segnala Inserita: 4 ottobre 2011 Devi fare un'operazione matematica. Dipende dalla versione del tuo logo. Sul 7 si può. Forse anche sul 6 se la memoria non mi inganna.
