pinc0 Inserito: 14 gennaio 2009 Segnala Inserito: 14 gennaio 2009 Sera a tutti,Avrei una sola domanda sui plc.Abbiamo fatto installare un piccolo impianto comandato da un plc con due cpuuno in run l'altro in standby ( ad ogni scan viene caricato tutto nello standby)un mio collega mi ha detto quanto segue:<<Non ci hanno dato i sorgenti , caricano dentro il programma e poi lo tolgono ....>>Non sono un esperto di PLC quindi chiedo a voi grazieciao
pinc0 Inserita: 14 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2009 Si scusa ho dimenticato un pezzo.Vorrei sapere se e possibile togliere il programma dal plc e pretendere che funzioni
rfabri Inserita: 15 gennaio 2009 Segnala Inserita: 15 gennaio 2009 non si capisce bene cosa vuoi,comunque se vuoi scaricare il programma dal plc al pc e lasciare che il plc lavori si può fare anzi si fa sempre,specialmete quando ci sono dei problemi,si scarica da plc a pc poi si controlla dove può essere il problema poi si riscarica,naturalmente devi avere i software adati, BYE
tesla88 Inserita: 15 gennaio 2009 Segnala Inserita: 15 gennaio 2009 Oltre ai software servono anche i cavi! Una precisazione l'operazione con la quale carichi il programma da PLC (CPU) a PC , ossia l'UPLOAD , permette di caricare il programma , ma si perdono i commenti , a meno di avere l'originale. O sbaglio? Inoltre attenzione se devi fare modifiche al SW , modifiche inopportune possono far funzionare in modo anomalo la macchina e anche procurare danni a cose e/o persone .Ciao!
pinc0 Inserita: 15 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2009 Cerco di spiegarmi meglio.Per quello che so il programma viene caricato su flash e mandato in esecuzione.La ram è destinata ai dati.Se "tolgo" il programma dalla flash quindi dal plc , come può il plc continuare a svolgere il proprio lavoro?Se gli viene a mancare il programmagrazie ciao
bele Inserita: 15 gennaio 2009 Segnala Inserita: 15 gennaio 2009 (modificato) é probabile che il programma venga caricato dalla flash al PLC poi la flash può essere tolta, il programma continua a girare fino a che il plc è alimentato o la batteria tampone non si è esaurita, se non specifichi il tipo di PLC ! diventa difficile dare una risposta precisa.Ciao***ops, bele, per citare devi aprire [......] e chiudere con [/......]......=quote Modificato: 15 gennaio 2009 da Livio Migliaresi
