dimmer living - guasto?
Ho un dimmer digitale della living che ho pagato parecchi soldini.
Ha funzionato bene per anni ma da un bel giorno le luci della mia stanza da letto si accendono da sole. Ne ho cambiati 3 o 4 ma mi fa sempre lo stesso difetto e non ho mai capito perchè. Durante la notte si accende il lampadario da solo. Ho solo un pulsante e il dimmer. Aiutatemi a capire grazie.
Se nel tuo impianto elettrico di casa non è stata fatta alcuna modifica di recente,e quindi da imputare come causa,allora probabilmente è un pulsante che comanda il dimmer ad essere difetoso,altrimenti potrebbe essere la lucina se è luminoso il pulsante che comanda il dimmer ,casomai fai un controllo dei collegamenti e facci sapere,altrimenti stacca per un giorno o più il filo che va ai pulsanti e vedi se sparisce il diffetto,BYE.
Ma dopo che si è acceso riesc a spegnerlo? controlla il pulsante che lo attiva, verifica che i collegamenti siano da manuale e che il carico sia del tipo per cui il dimmer è destinato ............. cioè se è un dimmer per lampade ad incandescenza il carico deve essere una o più lampade ad incandescenza , quindi non alogene con trasformatore , fluorescenti , led , basso consumo , ecc.
Ho provato a staccare l'unico pulsante che ho dopo il dimmer e pare che funzioni!
Quindi è il pulsante o la spia luminosa che è guasto.
Grazie del consiglio.
